装入遮罩
将遮罩保存到以 PspImage 格式保存的图像中的 Alpha 通道后,可以从 Alpha 通道将该遮罩装入同一图像或其它任何图像中。
Corel PaintShop Pro 程序文件夹下的 Masks 文件夹包含可装入图像的样本遮罩,如渐变和可用作图像边框的多种圆形和方形。 遮罩文件的扩展名为 .PspMask
从 Alpha 通道装入遮罩
Back to Top
编辑工作区
在“图层”面板中,选择要遮罩的图层。
选择“图层” } “装入/保存遮罩” } “从 Alpha 通道装入遮罩”以打开“从 Alpha 通道装入遮罩”对话框。
“从文档装入”下拉列表中,选择包含要装入的 Alpha 通道的图像。 您只能选择具有现有 Alpha 通道的打开图像。
4
在文档名下面的下拉列表中,选择包含遮罩的 Alpha 通道。
5
“方向”组框中,选择以下选项之一:
适合画布大小
适合图层大小
按原样不变
6
“选项”组框中,选择以下选项之一:
隐藏全部遮罩 - 当装入的遮罩小于当前图像画布时,隐藏遮罩周围的所有像素
显示全部遮罩 - 当装入的遮罩小于当前图像画布时,显示遮罩周围的所有像素
如果要反显遮罩图像的透明性,请选中“反显透明性”复选框。
7
单击“装入”
遮罩图层和选定图层将添加到新的图层组中。
Note
遮罩图层仅应用于选定的图层。 要将遮罩图层应用到下面的所有图层,请将其从图层组拖放到主层次中。
从磁盘装入遮罩
Back to Top
编辑工作区
在“图层”面板中,单击要遮罩的图层。
选择“图层” } “装入/保存遮罩” } “从磁盘装入遮罩”以打开“从磁盘装入遮罩”对话框。
“遮罩”组框中,单击下拉列表从遮罩和图像文件中进行选择。
“预览”组框显示了图像画布上的选定遮罩。
4
“方向”组框中,选择以下选项之一:
适合画布大小 - 调整遮罩以适合当前图像画布(根据需要伸展或收缩)。
适合图层大小 - 调整遮罩以适合当前图层数据(根据需要伸展或收缩)。 如果图层未超出画布边缘,此选项与“适合画布大小”选项的作用相同。
按原样不变 - 将遮罩放在当前图层左上角。 此选项不会更改遮罩比例。 如果遮罩图像小于当前图层,Corel PaintShop Pro 会遮盖遮罩图像边界外的所有像素。
5
“选项”组框中,选择一个选项以指定 Corel PaintShop Pro 是显示还是隐藏装入的遮罩数据周围的像素。 仅当“方向”选项为“按原样不变”并且装入的图像小于当前图像画布时,这些选项才会影响遮罩。
反显透明性 - 反显遮罩图像的透明性
隐藏全部遮罩 - 使周围像素变为黑色以隐藏下面的像素
显示全部遮罩 - 使周围像素变为白色以显示下面的像素
使用图像值 - 根据是将“显示全部遮罩”选项还是“隐藏全部遮罩”选项应用到原始遮罩,使周围像素相应变为白色或黑色。
6
单击“装入”
Note
Corel PaintShop Pro 会将遮罩图层和选定图层添加到新的图层组中。 遮罩图层仅应用于选定的图层。 要将遮罩图层应用到下面的所有图层,请将其从图层组拖放到主层次中。
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
