合并图层
合并某个图像中的图层也称为“拼合”图像。 可以选择合并图像中的所有图层,或者只合并选定图层。 合并图层可以降低图像的内存需求。 图层根据混合模式进行合并,矢量数据和矢量文本转换为位图数据,背景图层的透明区域则替换为白色。
许多文件格式,例如 JPEG、GIF 和 TIF,不支持多层图像。 保存为这些格式时,Corel PaintShop Pro 将所有图层合并为单个背景图层。 保存为 PSD (Photoshop) 格式时,图像保留位图图层和调整图层,但矢量图层和艺术媒体图层将转换为位图图层。
下表介绍图层类型的合并方式。
重要事项! 在合并图层之前,务必制作原始 PspImage 图像的备份副本。 合并图层后,就不能单独编辑各个图层了。
| 同时合并两个图层 |
编辑工作区
1 |
确保在“图层”面板上,一个图层位于另一个图层的正下方。 |
2 |
选择顶部图层。 |
3 |
选择“图层” } “合并” } “合并下面图层”。 |
要合并所有图层,请选择“图层” } “合并” } “合并所有图层(拼合)”。 |
| 合并所有可见图层 |
编辑工作区
1 |
在“图层”面板中,单击不希望合并的每个图层的“可见性 切换”按钮 |
当图层隐藏时,“可见性切换”按钮变成 |
2 |
选择“图层” } “合并” } “合并可见图层”,将所有可见图层合并为一个位图图层。 |
不可见图层不受影响。 合并的图层出现在活动图层的位置,并且保留原始图层的透明性信息。 |
如果选定图层位于群组中,则只合并该群组中的可见图层。 如果图层群组标记为不可见(该群组中的所有图层都标记为不可见),则不合并该群组中的任何图层。 |
| 合并群组中的所有图层 |
编辑工作区
1 |
在“图层”面板中,选择要合并的图层群组或群组中的图层。 |
2 |
选择“图层” } “合并” } “合并群组”,将群组中的所有图层合并为一个位图图层。 |
