移动、剪裁和旋转选定内容
您可以移动、剪裁或旋转选定内容。 如果要更改选定区域,还可以移动选定内容选取框。
移动选定内容时,可以让留下的空间保持空白,也可以移动选定内容的副本而保持原始图像不变。 移动选定内容时,它将成为浮动的选定内容。 接下来执行新操作时,Corel PaintShop Pro 会自动将浮动的选定内容提升为新图层。
您也可以创建选定内容的副本来浮动选定内容,从而可以对其进行移动或修改而不改变原始图像。 在“图层”面板中,浮动的选定内容会暂时停留在图像或图层面板的图层之上;并且会又一个图标表明该图层包含浮动的选定内容。 编辑浮动的选定内容后,可以取消浮动。
您也可以将选定内容移至单独的图层。 这样移动后,原始选定区域的内容将保持不变,选定内容的副本将成为新图层。 可以编辑此新图层而不改变原始图像。
重要事项! 此命令仅作用于一千六百万色和灰度图像。 有关增加图像的颜色深度的详细信息,请参阅使用颜色和材料.
选定内容后,您可以在图像上任意移动选定内容,也可以移到画布外。 如果扩展图像窗口以显示画布外的灰色区域,则可以看到移动后的选定内容。 您还可以剪裁选定内容以移除图像边框外的部分。
| 要移动选定内容选取框 |
编辑工作区
使用“选定内容”工具,右击并将选定内容选取框拖动到一个新位置。 |
您还可以通过右击,然后使用“移动”工具 |
| 要移动选定图像区域 |
编辑工作区
执行下表中的一项任务。 |
| 要复制并移动选定图像区域 |
编辑工作区
当“选定内容”工具处于活动状态时,将“模式”控件设置为“替换”,按住 Alt,然后拖动选定内容。 |
您还可以
复制并将选定内容移动 1 个像素
按住 Alt 键,并按箭头键。
复制并将选定内容移动 10 个像素
按住 Alt 和 Ctrl 键,并按箭头键。
复制并将选定内容移动 50 个像素
按住 Alt 和 Shift 键,并按箭头键。
复制并将选定内容移动 100 个像素
按住 Alt、Shift,和 Ctrl 并按箭头键。
| 要浮动选定内容 |
编辑工作区
选择“选定内容” } “浮动”。 |
| 要取消浮动选定内容 |
编辑工作区
选择“选定内容” } “不浮动”。 |
| 要将选定内容提升为图层 |
编辑工作区
1 |
在图像中创建选定内容。 |
2 |
选择“选定内容” } “提升选定内容为图层”。 |
新的“提升的选定内容”出现在原始图层上方。 |
要将选定内容作为图层放入另一幅图像中,请复制选定内容,打开另一幅图像,然后选择“编辑” } “粘贴为新图层”。 |
| 要将选定内容剪裁至画布 |
编辑工作区
1 |
将部分选定内容移到图像画布外。 |
必要时,可以扩展图像窗口以显示图像边框外的灰色区域。 |
2 |
选择“选定内容” } “不浮动”。 |
选定内容将取消浮动,这时会有更多编辑选项可用。 |
3 |
选择“选定内容” } “剪裁到画布”。 |
图像边框外的选定区域将被移除。 |
| 要旋转选定内容 |
编辑工作区
1 |
选择“图像” } “自由旋转”。 |
显示“自由旋转”对话框。 |
2 |
在“方向”组框中,选择“右”或“左”以指定旋转方向。 |
3 |
在“度”组框中,选择要旋转的度数。 |
若要键入 0.01 到 359.99 之间的值,则请选中“自由”选项。 |
4 |
取消选中“所有图层”复选框。 |
5 |
单击“确定”。 |
旋转选定内容时,选定内容将成为浮动的选定内容,原始图像保持不变。 |
您还可以使用“挑选”工具 |
