移除红眼
照片中的红眼是个常见的问题。 如果照相机闪光灯的光线反射照片人物的视网膜,照片中就会捕捉到红眼。Corel PaintShop Pro 有两种从彩色照片中移除红-眼的方法。
最快的移除方法是使用“红眼”工具。 更强大的方法是使用允许改变眼睛颜色的高级“移除红眼”命令。
“红眼”工具以暗灰色替换人物瞳孔的红色以恢复自然外观。
| 要快速移除红眼 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择“红眼”工具 |
2 |
在“工具选项”面板上,调整“红眼大小”控件,使指针大约为需要校正的红眼区域大小的两倍。 |
3 |
将指针直接放置在眼睛上并单击。 |
如果需要,您可以放大照片以便更好地控制“红眼”工具。 |
按住 Alt 的同时在眼睛区域上拖放“红眼”工具,可以交互调整指针的大小。 |
| 要使用移除红眼的高级选项 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “移除红眼”。 |
2 |
在“之后”预览区域中,拖放使人物的红眼居中。 如果需要,使用“缩放”控件更详细地查看眼睛。 |
3 |
从“色度”和“颜色”下拉列表中选择颜色差异选项。 |
“色度”下拉列表仅对“自动人的眼睛”方法可用。 |
4 |
从“方法”下拉列表中,选择下列校正方法之一: |
自动人的眼睛 - 自动选择校正区域并选择对人的眼睛合适的设置。 |
自动动物眼睛 - 自动选择校正区域并选择对动物合适的设置。 该方法允许旋转选定内容。 |
手绘瞳孔轮廓 - 允许使用“手绘选定内容”工具选择人或动物眼睛的校正区域 |
点到点瞳孔轮廓 - 允许使用“点到点选定内容”工具选择人或动物眼睛的校正区域 |
需要更精细的校正时(例如校正部分模糊的瞳孔)最好使用“手绘瞳孔轮廓”方法或“点到点瞳孔轮廓”方法。 |
5 |
在“之前”预览区域中,执行下列任务之一: |
对于“自动人的眼睛”或“自动动物眼睛”方法,在眼睛的红色区域内单击以自动选择眼睛,或从眼睛中心拖放到红色区域的边缘外。 |
对于“手绘瞳孔轮廓”方法,在瞳孔的红色区域边缘周围拖放至选定内容的起点。 |
对于“点到点瞳孔轮廓”方法,在瞳孔的红色区域边缘周围单击,并在到达起点时双击。 您可以通过右击撤消一次单击。 |
选择眼睛后,选择的区域周围会出现圆形,并且该圆形会被用作调整的控件框围起来。 “之后”预览区域显示校正后的眼睛。 |
如果选择“手绘瞳孔轮廓”或“点到点轮廓”方法,限制选定内容区域为眼睛的瞳孔(眼睛中心的小暗圆形)。 这些方法是设计用来校正出现红眼的瞳孔区域的,不更改周围的光圈。 |
6 |
设置以下控件以调整红眼校正: |
瞳孔光度 - 指定瞳孔中的光度量,以便校正后的眼睛与自然的眼睛的颜色相符 |
光圈大小 - 指定光圈的大小。 增加光圈大小则减少了瞳孔的大小。 |
闪烁光度 - 指定闪烁的光度。 降低值使闪烁变暗;提高值使之变亮。 |
闪烁大小 - 指定闪烁的大小 |
羽化 - 调整校正后眼睛的边缘,以使它们看起来混合到周围的图像区域或者显得更清晰。 减小值使边缘更清晰;增大值将边缘混合到周围的图像区域。 |
模糊 - 在照片有颗粒状外观时以周围的像素调和眼睛。 您可以一次增加该设置一个单位,直到眼睛与图像的其他部分自然调和为止。 |
7 |
单击“确定”。 |
“改进”滑块帮助您当眼睛在原始图像中部分变暗时校正红眼。 例如,如果眼皮覆盖了原始照片中眼睛的一部分,它也应该在校正的照片眼睛中覆盖同样的内容。 向左拖放滑块减少校正并最小化与周围皮肤的叠加。 |
