保存和装入选定内容
您可以保存可能要重复使用的复杂选定内容。 还可以将选定内容保存为文件或 Alpha 通道。
保存选定内容时,会将其保存为具有 .PspSelection 文件扩展名的单独文件。 将选定内容装入图像时,Corel PaintShop Pro 会基于明度、非黑色的像素或不透明度来创建选定内容。
图像中的 Alpha 通道是保存选定内容和遮罩的数据存储区域。 将选定内容保存为 Alpha 通道时,选定内容将存储为它所创建自的原始图像的一部分,而不是单独的文件。 Alpha 通道中存储的选定内容和遮罩对图像的外观没有影响。
当以文件格式而不是 PspImage 文件格式保存图像时,将不能保存其 Alpha 通道。 因此,最好在以 PspImage 格式保留一份图像的主副本。
将选定内容保存到 PspImage 图像中的 Alpha 通道后,可以从 Alpha 通道将该选定内容装入同一图像或其它图像中。
如果将选定内容保存到 Alpha 通道后不再需要它们,可将其删除。 只能删除当前图像中的 Alpha 通道。
要将选定内容保存到文件
Back to Top
编辑工作区
选择“选定内容” } “装入/保存选定内容” } “保存选定内容到磁盘”打开“保存选定内容到磁盘”对话框。
“选定内容文件”组框显示 ...Documents\Corel PaintShop Pro\14.0\选择目录下的选定内容文件。 要更改默认文件夹,或添加其它文件夹,请单击“选定内容文件”下拉列表中的“文件位置”按钮
“文件名”框中,键入选定内容的名称。
单击“保存”
要从磁盘装入选定内容文件
Back to Top
编辑工作区
选择“选定内容” } “装入/保存选定内容” } “从磁盘装入选定内容”
显示“从磁盘装入选定内容”对话框。
“选定内容”组框将显示所有文件夹中的选定内容文件。 要更改放置选定内容的默认文件夹,请单击“选定内容”下拉列表中的“文件位置”按钮
“选定内容”下拉列表中选择一个选项。
“操作”组框中,选择以下选项之一:
替换选定内容
添加到当前选定内容
从当前选定内容减少
4
“从选定内容创建”组框中,选择以下选项之一:
来源明度
任何非零值
来源不透明度
5
单击“装入”
要将选定内容保存到 Alpha 通道
Back to Top
编辑工作区
选择“选定内容” } “装入/保存选定内容” } “将选定内容保存到 Alpha 通道”
显示“将选定内容保存到 Alpha 通道”对话框。
“Alpha 通道”组框中,从“添加到文档”下拉列表中选择一幅图像。
图像中的任何现有 Alpha 通道都显示在该下拉列表下的预览框中。
单击“保存”
选定内容将保存到 Alpha 通道。
您还可以
将选定内容保存到另一副图像的 Alpha 通道中
“添加到文档”下拉列表中,选择图像名称,然后单击“保存”
注意: 第二幅图像必须在 Corel PaintShop Pro 中打开以便显示在“添加到文档”下拉列表中。
更改新 Alpha 通道的默认名
“名称”框中键入一个新名称。
将选定内容移动到图像画布的左上角
选中“移动到画布左上”复选框。
注意: 当选定内容没有出现在画布上时该选项有用,因为其大于该图像。
要从 Alpha 通道装入选定内容
Back to Top
编辑工作区
选择“选定内容” } “装入/保存选定内容” } “从 Alpha 通道装入选定内容”
显示“从 Alpha 通道装入选定内容”对话框。
要将选定内容周围的区域显示为透明或黑色,请单击“预览”组框中的“切换透明性棋盘”按钮
“从文档装入”下拉列表中,选择包含要装入的 Alpha 通道的图像文件名。
该图像必须在 Corel PaintShop Pro 中打开以便显示在“从文档装入”下拉列表中。
“操作”组框中,选择以下选项之一:
替换选定内容
添加到当前选定内容
从当前选定内容减少
“操作”组框中会显示一条消息,说明 Alpha 通道与当前图像画布的相交情况。
如果 Alpha 通道不与图像的画布相交或者仅部分相交,则可通过选中“移动到左上”复选框将选定内容移动到图像画布上。
4
“选项”组框中,选择以下一个或多个选项:
移动到左上
剪裁到画布
反显选定内容
5
单击“装入”
您还可以
剪裁超出图像画布的任何选定内容
“选项”组框中,选中“剪裁到画布”复选框。
选择原始选定内容以外的所有内容
“选项”组框中,选中“反显图像”复选框。
要删除 Alpha 通道
Back to Top
编辑工作区
选择“图像” } “删除 Alpha 通道”
显示“删除 Alpha 通道”对话框。
“Alpha 通道”组框的下拉列表中选择要删除的 Alpha 通道。
如果要删除所有 Alpha 通道,请选中“删除全部 Alpha 通道”复选框。
单击“删除”
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
