保存自定义线条样式
您可以自己设计线条样式并保存为预设值。
| 要设计与保存自定义线条样式 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择下列工具之一: |
笔工具 |
矩形工具 |
椭圆形工具 |
对称形状工具 |
预设形状工具 |
文本工具 |
2 |
在“工具选项”面板上,单击“线条样式”下拉列表,然后单击“自定义”。 |
如果要复制现有的线条样式,请从“线条样式”下拉列表中选择该样式,然后单击“自定义”。 |
3 |
在“样式线条编辑器”对话框中,从下面任意一个控件中选择设置: |
第一个角 - 使您可以为线条中的第一个段选取一个样式 |
最后的角 - 使您可以为线条中的最后一个段选取一个样式 |
要指定角的大小,请单击“大小”按钮,然后在“宽度”和“高度”控件中键入或设定一个值。 要使高度和宽度相等,请选中“链接轴”复选框。 |
4 |
执行以下操作之一: |
如果要创建新线条,请单击“另存为”。 在“样式化的线条名称”字段中键入名称,然后单击“确定”。 |
如果要编辑现有线条,请单击“保存”。 |
您还可以
撤消更改
单击“撤消”按钮
重置线条为原始样式
单击“重置”按钮
为线条中的中间虚线创建单独的末端角
选中“不同部分角”复选框,然后选择“开始段”和“结束段”组框中的设置。
添加虚线
在“长度”控件中键入或设定一个值,然后单击“添加”。
删除虚线
选择虚线,然后单击“删除”。
删除所有虚线
单击“清除”。
“样式线条编辑器”对话框底部的预览区会显示对线条进行的更改。 可以使用编辑区的尺子来定义虚线的大小(像素数)。 |
已保存的样式显示在“工具选项”面板上的“线条样式”下拉列表中。 |
