保存图像
保存图像前,需要考虑保存图像使用的文件格式,并且确保不要将以后可能要使用的原始图像覆盖。
Corel PaintShop Pro 的 PspImage 文件格式支持图层、Alpha 通道以及创建图像所使用的其它功能。 建议您将图像保存或编辑为 PspImage 文件。 然后,可以将文件保存为常用的文件格式。 如果需要优化图像以便放置在另一应用程序中,例如,页面版面、电子邮件或网页设计应用程序,则也可以使用“保存为 Office 图像”命令。
以下列表提供了常用文件格式的基本信息:
JPEG — 数码照片使用的一种标准文件格式,此格式适用于电子邮件和网页。 这种格式使用有损压缩,可以保证文件比较小,但是每次保存的时候都会损失图像数据。 因此,除非使用较高的质量设置,建议您不要使用此格式编辑照片。 此文件格式支持 EXIF 和 IPTC 数据,这两种数据可以用来提供有关照片的信息(如拍摄照片的时间)。 |
TIFF — 各程序之间打印和共享图像使用的标准文件格式。 此文件格式使用无损压缩。 尽管保存文件时并没有损失图像数据,但是越大的文件越不适用于电子邮件和网页。 TIFF 格式可以使用 CMYK 颜色模式保存图像数据并进行打印,并且支持 EXIF 和 IPTC 数据。 |
PNG — 广泛用于网页图像的文件格式。 它使用无损压缩来缩小文件,但是不会损失图像数据。 |
原始相机格式 — 专业摄影师常用的一种文件格式。 原始相机格式提供未压缩、未处理的图像数据,可使您在最大程度上控制处理图像的方式。 您必须拥有一台可以拍摄原始格式数码图像的相机以及可以打开并使用该文件的软件,如 Corel PaintShop Pro。 |
您可以压缩保存或不压缩保存 PspImage 文件。 Corel PaintShop Pro 使用的两种压缩方法都是无损压缩,均可以缩小文件而不损失任何图像信息。 未压缩的文件需要占用较多的磁盘空间。
Corel PaintShop Pro 使用下列压缩方法:
运行长度编码 (RLE) — 一种较快的压缩方法,可以将大部分多图层图像压缩到原始大小的 75% 左右。 这种方法尤其适用于大块面积颜色相同的图像。 |
LZ77 压缩 — 一种较慢的压缩方法,与 RLE 相比,它可以将大部分图像压缩到更小。 此方法适用于写实图像。 |
保存新图像时,Corel PaintShop Pro 会提示您选择文件的位置、名称以及文件格式。 保存图像后再进行编辑时,图像标题栏中的文件名后会显示一个星号或修改符标记,表示文件已经被修改。 每次保存修改后,此标记会消失。
如果您的计算机会突然死机,您还可以设定在特定时间间隔内自动保存文件来避免丢失所做的工作。 有关详细信息,请参阅设置“自动保存”首选项.
如果需要保存文件的某一版本,您可以保存图像的副本。 如果需要对图像应用某些效果,而又需要保持原始文件时,此功能非常有用。
| 要保存新图像 |
编辑工作区
1 |
选择“文件” } “保存”。 |
出现“另存为”对话框。 |
2 |
从“保存在”下拉列表中,选择文件要保存至的文件夹。 |
3 |
在“文件名”字段中键入文件名。 |
4 |
在“保存类型”下拉列表中,选择一种文件格式。 开始列出的是最常用的格式。 |
如果要更改文件格式的默认设置(例如,压缩或颜色预置文件),请单击“选项”,然后选择想要的设置。 |
5 |
单击“保存”。 |
您还可以单击标准工具栏上的“另存为”按钮 |
通过选择“文件” } “首选项” } “常规程序首选项”,然后单击左侧列表中的“显示和缓存”,可以使用上次使用的文件格式保存。 在“演示文稿”组框中,选中“在文件另存为对话框中重用上次类型”复选框。 |
| 要保存工作 |
编辑工作区
选择“文件” } “保存”。 |
如果已启用自动保留原始首选项设置,则第一次尝试保存对图像所做的更改时,会提示您保存原始未编辑过图像的副本。 如果未启用自动保留原始图像,则修改后的图像会覆盖原始图像。 |
可以使用“另存为”命令来避免覆盖当前文件。 |
您还可以单击标准工具栏上的“保存”按钮 |
| 要保存图像的副本 |
编辑工作区
1 |
选择“文件” } “另存副本为”。 |
出现“另存副本为”对话框。 |
2 |
从“保存在”下拉列表中,选择保存图像的文件夹。 |
如果需要为图像创建一个新文件夹,请单击“新建文件夹”按钮。 |
3 |
在“文件名”框中,键入文件名。 |
如果需要将文件保存为不同的格式,请从“保存类型”下拉列表中选择格式。 开始列出的是最常用的格式。 |
4 |
单击“保存”。 |
| 要保存为 Office 应用程序图像 |
编辑工作区
1 |
选择“文件” } “保存为 Office 图像”。 |
出现“保存为 Office 图像”对话框。 |
2 |
如果需要为图像创建一个新文件夹,请单击“新建文件夹”按钮 |
3 |
从“优化”下拉列表中,选择下面其中一项: |
桌面打印 — 将图像分辨率设置为 200 dpi。 当您在常规页面版面应用程序中工作且需要优-质的、但不是文件过大的图像时,此选项十分有用。 |
专业打印 — 将图像分辨率设置为 300 dpi。 当您需要最佳图像质量时,此选项十分有用。 |
屏幕或电子邮件 — 将图像分辨率设置为 96 dpi。 需要可以快速共享或显示的较小文件时,此选项十分有用。 |
4 |
在“文件名”框中,键入文件名。 |
5 |
在“保存类型”下拉列表中,选择一种文件格式。 |
6 |
单击“保存”。 |
