设置文件格式首选项
在“文件格式首选项”对话框中您可以指定 Corel PaintShop Pro 如何处理以下格式的图像:
常规 — 此选项卡允许为原始相机图像设置选项。
Windows 图元文件 — WMF 是 Microsoft Windows 内部矢量格式。
Kodak Photo CD — PCD 被许多照片开发商使用。 此格式可以为一个文件提供多种图像分辨率。
便携网络图形 — PNG 用于 Web 图形。 可以为打开和保存 PNG 文件设置首选项。
PostScript — Corel PaintShop Pro 可以读取 PostScript 文件(包括多页面文件)直至级别 2 并以位图图像打开。 转换时,Corel PaintShop Pro 可以光滑处理对象并保留透明信息。
RAW 图形 — Corel PaintShop Pro 可以读取并保存 RAW 图形图像格式。 此格式(请勿与原始相机数据图像混淆)通常用于科学和计算机游戏产业的图形图像。
有关支持文件格式的完整列表,请参阅Corel PaintShop Pro 支持的文件
原始相机数据图像与 RAW(图形)文件格式图像的区别是什么?
原始相机数据图像包含来自于 Canon、Fuji、Kodak、Minolta、Nikon、Olympus 和 Pentax 等高端数码相机捕获的未处理的传感器数据。 该图像数据与 RAW 图形图像数据完全不类似,响应方式也不同。
RAW 图形图像是种无压缩的基本位图数据格式图像,并且可能包含不被 Corel PaintShop Pro 支持的非标准文件头。 该图形图像主要被游戏开发商和科研机构所使用。 游戏开发商使用 RAW 图形图像自定义图像底纹、凸凹贴图和阴影。 科研机构使用该图像自定义基于应用程序的图像分析。
Corel PaintShop Pro 不仅可用于创建并编辑 RAW 图形图像,还可将标准格式(如 TIF、JPEG 或 TGA)转换为 RAW 图形格式。
可以校正由光线带来的淡色或彩色转换一类的问题。 例如,如果在室内荧光照明条件下拍照,但是相机设置为室外光线条件,照片可能需要绿色转换。 此时,需要选择一个选项为荧光照明下拍摄的相片进行校正。
设置“常规”图像首选项
Back to Top
编辑工作区
管理器工作区
选择“文件” } “首选项” } “文件格式首选项”
出现“文件格式首选项”对话框。
单击“常规”选项卡。
选中“用 Camera RAW 编辑器打开原始图像”复选框,在打开原始相机图像时会自动显示此命令对话框。
设置 WMF 图像首选项
Back to Top
编辑工作区
管理器工作区
出现“文件格式首选项”对话框。
单击“图元文件/导入”选项卡。
“装入选项”组框,选择下列选项之一:
每次文件打开时提示大小和选项 - 每次打开 WMF 图像时提示选择设置
使用可用的文件头信息 - 使用文件头默认大小。 如果打开文件没有文件头,其大小默认为在“文件头不可用时的默认大小”组框中的键入的值。
4
单击“确定”
您还可以
将 WMF 矢量数据作为对象导入,使用矢量工具编辑
选中“导入矢量数据”复选框。
平滑弯曲的多重线(仅用于矢量数据)
选中“应用平滑”复选框。
设置 PCD 文件格式首选项
Back to Top
编辑工作区
管理器工作区
出现“文件格式首选项”对话框。
单击“PCD”选项卡。
从下列分辨率设置中选择一个:
96 64
192 128
384 256
768 512
1536 1024
3072 2048
6144 4096
4
单击“确定”
Tip
可以让 Corel PaintShop Pro 每次打开 PCD 文件时询问选择分辨率,通过选中“装入每个文件时询问”选项实现。
设置 PNG 首选项
Back to Top
编辑工作区
管理器工作区
出现“文件格式首选项”对话框。
单击“PNG”选项卡。
选择下列选项之一:
装入和保存透明性到/从图层透明性
装入和保存透明性到/从 alpha 通道
设置 PostScript 文件导入首选项
Back to Top
编辑工作区
管理器工作区
出现“文件格式首选项”对话框。
单击“PostScript”选项卡。
取消选中“每次打开 PostScript 文件时提示大小和选项”复选框。
4
“分辨率”控件中设置或输入值。
5
“页面大小”下拉列表中选择页面大小选项。
6
“图像模式”下拉列表中选择图像模式选项。
7
单击“确定”
您还可以
选择每次打开 PostScript 文件时提示设置选项
切换页面方向为横向
选中“横向”复选框。
将 PostScript 对象转换为位图图像时进行光滑处理
选中“光滑处理”复选框。
使用白色背景代替默认透明背景
选中“渲染透明度”复选框
Note
默认情况下,如果 PostScript 文件具有装订框,程序匹配画布大小到装订框。
设置 RAW 文件首选项
Back to Top
编辑工作区
管理器工作区
出现“文件格式首选项”对话框。
单击“RAW (图形)”选项卡。
“保存”选项组框中,在“标头大小”控件中输入或设置值以设置文件的标头大小。
4
“24 位选项”组框中,选择下列颜色顺序选项:
RGB 顺序
BGR 顺序
5
选择下列颜色顺序选项:
平面模式 - 在单独的 8 位平面中存储颜色数据
交错 - 连续存储像素
Tip
选中“上下翻转”复选框可以上下翻转图像。
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
