使用调整图层
调整图层是用于调整下方图层的颜色或色调,而不修改图像图层本身的校正图层。 您可以添加调整图层来测试各种颜色校正或校正组合。 可以隐藏、删除或编辑调整图层。
调整图层影响下方的所有图层。 如果调整图层位于图层群组中,则它仅影响在群组中位于其下方的图层。 要将调整图层应用于单个图层而不影响下方的图层,可以创建具有一个图层的图层群组,然后在该群组中的图层上方添加调整图层。 只有图层群组中的图层受影响。
添加调整图层
Back to Top
编辑工作区
在“图层”面板中,单击某个图层。
添加调整图层时,它将出现在选定图层的上方。
从面板工具栏的下拉列表中,选择“新建调整图层”,然后选择调整图层类型。
在显示的对话框中,预览区域显示在更改之前和更改之后的图像。
要将值重置为默认设置,请选择“装入预设”下拉-列表中的“默认值”
单击“调整”选项卡,然后为调整图层设置控件。
4
单击“确定”
Tip
还可以通过选择“图层”}“新建调节图层”来添加调整图层。
还可以通过双击调整图层和单击“属性”对话框中的“重置为默认值”按钮 ,将值重置为默认值。
隐藏或查看调整图层叠加
Back to Top
编辑工作区
选择“图层” } “查看叠加”
Tip
还可以通过单击“图层”面板上的“遮罩叠加切换”按钮 来隐藏或显示调整图层叠加。
编辑调整图层
Back to Top
编辑工作区
在“图层”面板中,双击要编辑的调整图层的名称。
显示“图层属性”对话框。
单击“调整”选项卡,然后修改颜色或色调的校正设置。
单击“常规”选项卡以修改图层的常规属性,例如图层名称、混合模式和不透明度。
4
“叠加”选项卡中,调整叠加的颜色和不透明度。
默认的叠加是略带红色的、类似于遮罩的图层,带有 50% 不透明度。
5
单击“确定”
Tip
还可以通过选择“图层” } “属性”来打开“图层属性”对话框。
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
