使用图案
您可以喷涂、绘制或填充图案以创建各种有趣的效果。Corel PaintShop Pro 提供了许多图案供您选择(例如砖块、彩色玻璃和斑马条等)。 您还可以从图像或图像的某一部分创建图案。
图案可以为您的图像增添富有创意的效果。 您可以应用带有图案的笔刷笔触,使用带有图案的填充和边缘创建对象,以及创建带有图案的文本。 您可以使用图案创建信纸或为网页创建平铺的图像。 图案对于要求具有丰富背景的项目(如 CD 封面、日历和贺年卡)尤为有用。
重要事项! 图案仅适用于灰度图像和一千六百万色的图像。 有关增加图像的颜色深度的详细信息,请参阅增加图像的颜色深度.
图案和底纹有何不同?
在“材料”面板中,您既可以选择图案,也可以选择底纹作为材料的一部分。 那么这两者之间有何区别呢?
图案是具有特定颜色和细节的不透明的重复图像。 图案是一种样式,就像纯色或渐变一样。 图案不使用当前前景色或背景色。 例如,如果使用“砖形”图案并使用“画刷”工具应用笔刷笔触,则每个笔刷笔触都会画出砖形图案。
底纹可制造带有底纹的画布或纸张效果。 底纹使用当前样式(如某个纯色)。 例如,如果选择“摺皱纸”底纹且前景色为黄色,则每个笔刷笔触将绘制出带有褶皱纸底纹的黄色。
底纹可与纯色、渐变或图案同时应用。 也就是说,您可以同时选择图案和底纹。
有关图案的详细信息,请参阅“帮助”。
应用当前图案
Back to Top
编辑工作区
在“材料”面板中,单击“前景和绘制属性”框或“背景和填充属性”框的“样式”下拉列表中的“图案”按钮
最近选择的图案将成为活动图案。
选择图案
Back to Top
编辑工作区
在“材料”面板中,执行以下操作之一:
要选择前景图案,请单击“前景和绘制属性”框。
要选择背景图案,请单击“背景和填充属性”框。
显示“材料属性”对话框。
单击“图案”选项卡。
单击“图案”下拉列表以查看可用图案的缩略图。
4
选择一个图案。
下拉列表将关闭并在其上显示该图案的名称。
5
调整以下控件:
“角度” - 指定图案的角度(或方向),从 0 到 359 度。
“比例” - 指定图像实际大小的比例(从 10 到 250)。 值较小时,图像会在图案中重复更多次。 值较大时,图像可能会被裁剪掉,或者丢失细节并变得模糊。
6
单击“确定”
您还可以
将此图案保存为可在日后访问的色样
单击“添加到色样”,键入名称并按 Enter 键。
访问最近使用的材料
右击“材料”面板中的属性框打开“最近使用的材料”对话框。
将当前材料应用于全部工具
在“材料”面板中,选中“全部工具”复选框。 如果清除此复选框,当前材料将仅应用于活动工具。
Tip
您还可以更改图案的角度:在“材料属性”对话框中,拖动图案上的控件针。
使用活动图像或选定内容作为图案
Back to Top
编辑工作区
打开要使用的图像。
要选择部分图像作为图案,请在图像中进行选择。
该图案将显示在“材料属性”对话框的“图案”选项卡上的“图案”下拉列表中。
将图像保存为图案
Back to Top
编辑工作区
在 Corel PaintShop Pro 或其它应用程序中创建图像。
将该图像文件保存在 Corel PaintShop Pro 程序文件夹的图案文件夹下,或我的文档\Corel PaintShop Pro\14.0\图案文件夹下。
Tip
要更改图案文件的默认位置,请在“材料属性”对话框中单击“图案”下拉列表中的“文件位置”按钮 。 有关设置文件位置的详细信息,请参阅设置文件位置.
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
