使用变形映射
您可以保存使用“网孔扭曲”工具创建的变形,并用它来变形其它图像。Corel PaintShop Pro 会创建一个包含节点位置和网格线数的变形映射文件。 您可以在变形处理期间保存网格,也可以在应用变形后保存。 保存变形映射后,可以将其装入其它图像。
| 要保存变形映射 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏中,选择“弯曲笔刷”工具 |
2 |
用指针拖动图像。 |
3 |
在“工具选项”面板中,单击“变形映射”组框中的“保存变形映射”按钮 |
显示“保存变形映射”对话框。 |
4 |
在“新建变形映射”组框中,输入映射文件的名称。 |
5 |
在“变形映射”组框中,从下拉列表中选择一种变形映射样式。 |
6 |
在“棋盘大小”下拉列表中,选择一个用来帮助您预览变形效果的棋盘大小。 |
此信息不随映射文件一起保存。 |
7 |
单击“保存”。 |
该文件将添加到默认的 Deformation Maps 文件夹中。 |
| 要装入变形映射 |
编辑工作区
1 |
2 |
在“工具选项”面板中,从“边缘模式”下拉列表中选择下列选项之一: |
“背景” — 在图像边缘与变形边缘之间的区域中填充当前背景色 |
“固定的” — 在图像边缘与变形边缘之间的区域中填充重复的边缘像素 |
“环绕” — 在图像边缘与变形边缘之间的区域中填充图像对边的材料 |
3 |
在“工具选项”面板中,单击“打开变形映射”按钮 |
显示“装入变形映射”对话框。 |
4 |
5 |
在“操作”组框中,选择以下选项之一: |
“替换当前映射” — 用新映射替换现有网格节点。 已经进行但未应用的任何调整都将丢失。 |
“添加到当前映射” — 将新变形映射中的设置添加到网格节点中。 所做的任何调整都将保留。 |
6 |
在“映射”组框中,选择下列选项之一: |
“适合画布大小” — 调整以适合图像的画布 |
“适合图层大小” — 调整以适合当前图层 |
“当前大小居中于” — 保持原始映射大小并将其置于画布或图层的中心 |
7 |
在“预览”组框中,从下拉列表中选择一个棋盘大小以获得最佳的变形预览。 |
8 |
单击“装入”。 |
