Ausrichten, Verteilen und Anordnen von Vektorobjekten
Sie können Vektorobjekte auf der Leinwand ausrichten, verteilen und anordnen. Sie können ihre Kanten ausrichten, sie gleichmäßig verteilen, sie in der Mitte der Leinwand platzieren oder sie (von oben nach unten) auf einer Ebene anordnen. Jedes Objekt, das Sie einer Ebene zeichnen, wird über dem nächsten platziert.
| So verschieben Sie Vektorobjekte |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
1 |
Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Auswahl |
2 |
Wählen Sie das Objekt aus.
Wenn Sie mehrere Objekte verschieben möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen die einzelnen Objekte aus. |
Ein Ausdehnungsbereich wird um die ausgewählten Objekte angezeigt. |
3 |
Ziehen Sie die Objekte an die gewünschte Position.
| So richten Sie Vektorobjekte aus |
1 |
2 |
Wählen Sie das erste Vektorobjekt aus.
3 |
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie die anderen
Objekte aus, die Sie ausrichten möchten.
4 |
Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf eine der folgenden
Schaltflächen des Gruppenfelds Objektausrichtung:
Oben ausrichten |
Unten ausrichten |
Links ausrichten |
Rechts ausrichten |
Vertikal zum Mittelpunkt ausrichten |
Horizontal am Mittelpunkt ausrichten |
Um ein Objekt zu verschieben, wählen Sie es auf der
Ebenenpalette aus und ziehen Sie es in der Liste nach oben oder
unten.
| So verteilen Sie Objekte gleichmäßig |
1 |
2 |
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die Objekte
mit einem Laufrahmen.
Sie müssen mindestens drei Objekte auswählen, um sie relativ zueinander verteilen zu können. |
3 |
Schaltflächen des Gruppenfelds Objektverteilung:
Vertikal oben verteilen |
Vertikal zentriert verteilen |
Vertikal unten verteilen |
Horizontal rechts verteilen |
Horizontal zentriert verteilen |
Horizontal links verteilen |
| So verteilen Sie Vektorobjekte auf der Leinwand |
1 |
2 |
Wählen Sie ein Objekt aus.
Wenn Sie mehrere Objekte ausrichten möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die einzelnen Objekte mit einem Laufrahmen. |
3 |
Schaltflächen des Gruppenfelds Leinwandposition:
Leinwandmitte |
Horizontal an Leinwandmitte ausrichten |
Vertikal an Leinwandmitte ausrichten |
1 |
2 |
Wenn Sie mehrere Objekte verteilen möchten, markieren Sie die Objekte mit einem Laufrahmen. |
3 |
Horizontal auf Leinwand |
Vertikal auf Leinwand |
| So ordnen Sie Vektorobjekte an |
1 |
2 |
3 |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, wählen Sie
Anordnen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
An erste Stelle verschieben — Verschiebt ein Objekt an die erste
Stelle.
An letzte Stelle verschieben — Verschiebt ein Objekt an die letzte
Stelle.
Nach oben verschieben — Verschiebt ein Objekt um eine Position
nach oben.
Nach unten verschieben — Verschiebt ein Objekt um eine Position
nach unten.
Sie können Vektorobjekte auch anordnen, indem Sie sie in der
Ebenenpalette nach oben oder unten ziehen.
