Auswählen von Pinseloptionen
Mit den Pinseloptionen können Sie hunderte verschiedener Pinselstriche erzeugen. Sie können mit den Optionen experimentieren, bis Sie den gewünschten Effekt erreichen.
In der Pinselvariantenpalette können Sie die Pinseleinstellungen mit zusätzlichen Optionen anpassen. Weitere Informationen zur Palette Pinselvarianten finden Sie unter Anpassen von Pinseleinstellungen..
In der Werkzeugoptionen-Palette finden Sie die folgenden Optionen für die Malwerkzeuge:
Form — Bestimmt die Form der Pinselspitze. Wenn Sie rechteckige,
elliptische oder spitzwinklige Pinselspitzen erstellen möchten,
können Sie runde oder eckige Formen mit den Optionen Dicke und
Drehung anpassen.
Größe — Bestimmt die Pinselgröße in Pixel. Sie können den
Größenwert sowohl mit der Tastatur als auch über die
Werkzeugoptionen-Palette anpassen. Weitere Informationen finden
Sie unter So passen Sie die Pinselgröße mithilfe der Tastatur an.
Härte — Bestimmt die Schärfe der Pinselkanten. Die Einstellung
„100“ erzeugt die schärfste Kante. Niedrigere Werte erzeugen
zunehmend weichere, auslaufende Kanten.
Schrittgröße — Legt den zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen
Farbanwendungen fest, wobei jede Anwendung als ein einziger
durchgezogener Pinselstrich definiert ist. Niedrigere Werte
produzieren eine weichere, fortlaufendere Darstellung. Höhere
Schrittgrößen ergeben eine abgehacktere Darstellung.
Dichte — Bestimmt die Gleichmäßigkeit der Deckung des
Pinselstriches (oder beim Löschwerkzeug die Gleichmäßigkeit des
Löschvorgangs). Höhere Werte bewirken bessere Deckung;
niedrigere Werte erzeugen eine fleckigere Deckung, die an einen
Sprayeffekt erinnert. Wenn Sie das Airbrush-Werkzeug verwenden,
müssen Sie Dichte auf Werte unter 100 einstellen.
Dicke — Legt die Breite des Pinselstriches fest. Die Einstellung „100“
ergibt eine völlig runde oder völlig quadratische Pinselspitze,
abhängig von der Formeinstellung. Mit abnehmender Dicke wird der
Pinsel immer schmaler.
Drehung — Wendet auf eine nicht runde Pinselspitze eine Drehung
an
Deckfähigkeit — Bestimmt, wie stark die Farbe das darunter liegende
Bild abdeckt. Bei 100 % Deckfähigkeit verdeckt die Farbe die
darunter liegende Fläche vollständig. Bei 1 % Deckfähigkeit ist der
Pinselstrich fast ganz transparent. Beim Löschwerkzeug bestimmt
diese Einstellung den Grad der Löschung, so dass die Einstellung von
100 % das transparenteste Ergebnis erzielt.
Mischmodus — Bestimmt, wie sich gemalte Pixel mit Pixeln auf
darunter liegenden Ebenen mischen. Die Mischmodi entsprechen
den Ebenenmischmodi. Im Mischmodus Dahinter malen wird z. B.
hinter dem Bild auf der aktiven Ebene gemalt. Es ist keine Farbe
sichtbar, wenn die oberste und die aktive Ebene beide vollständig
deckend sind. Weitere Informationen zu den Mischmodi finden Sie
unter Mischen von Ebenen
Rate — Bestimmt die Rate, mit der das Airbrush-Werkzeug Farbe
ausgibt (von 0 bis 50). Bei einem Wert von 0 wird eine gleichmäßige
Farbmenge aufgetragen, auch wenn die Geschwindigkeit des
Pinselstriches unterschiedlich ist. Höhere Werte tragen mehr Farbe
auf, wenn der Pinsel langsamer wird oder kurzfristig unterbrochen
wird.
Strich — Ermöglicht Ihnen das Übermalen von vorhandenen
Farbstrichen, die aufgetragen wurden, als das Kontrollkästchen
Kontinuierlich aktiviert wurde. Wenn das Kontrollkästchen
Kontinuierlich nicht aktiviert ist oder aktiviert ist, jedoch keine
Farbstriche aufgetragen werden, ist die Schaltfläche Strich
ausgeblendet (nicht verfügbar).
Kontinuierlich — Bestimmt, ob beim Malen mit einer Farbe mit einer
Deckfähigkeit von weniger als 100 % Farbe schichtweise auf einen
Bereich aufgetragen wird, wenn Sie den Pinsel mehrfach darüber
ziehen. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird eine
einheitliche Farbe beim Malen erzielt, und das Übermalen eines
Bereichs hat keine Wirkung. Klicken Sie auf die Schaltfläche Strich,
um einen Bereich zu übermalen. Wenn das Kontrollkästchen
Kontinuierlich (Standardeinstellung) nicht markiert ist, wird bei
jedem Pinselstrich über einen Bereich erneut Farbe aufgetragen, bis
er vollständig abgedeckt ist.
Nasse Farbe — Ahmt das Aussehen nasser Farbe nach, wobei die
Mitte weicher und die Ränder dunkler aussehen. Der Effekt ist
sichtbarer bei niedrigeren Werten in der Härteeinstellung.
