Umwandeln von Text in Kurven
Sie können Vektortext bearbeiten, indem Sie ihn in Kurven umwandeln und dann Knoten hinzufügen, löschen und verschieben. Knoten sind winzige Vierecke, die entlang des Umrisses des Objekts erscheinen.
Sie können Buchstaben in einzelne Kurvenobjekte oder die gesamte Textzeichenfolge in ein Kurvenobjekt umwandeln, wobei jeder Buchstabe eine separate Kontur im Objektpfad darstellt.
So wandeln Sie Vektortext in Kurven um
Back to Top
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Wählen Sie in der Palette Werkzeugoptionen das Werkzeug Auswählen .
Wählen Sie den Text aus.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
Sie können das gesamte Textobjekt in ein einziges Vektorobjekt umwandeln, indem Sie Objekte Text in Kurven umwandeln Gesamten Text auswählen. Dabei wird ein Pfad mit Konturen für die einzelnen Buchstaben erstellt.
Um die einzelnen Buchstaben in getrennte Vektorobjekte mit jeweils eigenem Pfad umzuwandeln, wählen Sie Objekte Text in Kurven umwandeln Einzelne Zeichen. Für jeden Buchstaben wird eine Vektorebene erstellt und die Ebenen werden in der Palette Ebenen gruppiert.
Note
Wenn Sie jeden Buchstaben in ein separates Vektorobjekt umgewandelt haben, müssen Sie die Buchstaben einzeln auswählen, um die Knoten zu bearbeiten.
Verwenden Sie den Zeichenstift im Modus Bearbeiten, um das Kurvenobjekt zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Schließen von Konturen.
War diese Seite hilfreich? Senden Sie uns Ihr Feedback. (Internetverbindung erforderlich.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
