Duplizieren von Ebenen
Sie können eine Ebene innerhalb eines Bildes duplizieren. Sie können die duplizierte Ebene als Ausgangsebene für eine neue Ebene verwenden oder Bearbeitungsmöglichkeiten und Effekte an ihr testen, ohne dass die Originalebene verändert wird. Sie können auch eine Ebene in ein anderes Bild kopieren.
Duplizieren einer Ebene innerhalb eines Bilds
Back to Top
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Wählen Sie die zu duplizierende Ebene aus und klicken Sie auf Ebenen Duplizieren.
Die duplizierte Ebene wird direkt über der aktiven Ebene hinzugefügt.
Tip
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Ebenennamen klicken und Duplizieren auswählen.
Klicken Sie alternativ auf Bearbeiten Kopieren, um die Ebene zu kopieren, und wählen Sie anschließend Bearbeiten Als neue Ebene einfügen.
So kopieren Sie eine Ebene in ein anderes Bild
Back to Top
Wählen Sie in der Ebenenpalette die zu kopierende Ebene aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten Kopieren.
Öffnen Sie das Bild, in das Sie die Ebene einfügen möchten.
Wenn das Bild bereits über Ebenen verfügt, klicken Sie auf eine Ebene. Die eingefügte Ebene wird über der aktiven Ebene angezeigt.
4
Klicken Sie auf Bearbeiten Als neue Ebene einfügen.
Die Ebene wird in der Mitte der Leinwand eingefügt.
Tip
Sie können die Ebene auch aus der Ebenenpalette in das geöffnete Bild ziehen.
War diese Seite hilfreich? Senden Sie uns Ihr Feedback. (Internetverbindung erforderlich.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
