Bearbeiten und Speichern von Layouts
Corel PaintShop Pro umfasst viele Vorlagen mit verschiedenen Layouts, die Sie zum Drucken Ihrer Bilder verwenden können. Die von Ihnen erstellten Layouts können als Vorlagen verwendet werden.
Sie können Bilder automatisch oder manuell in einem Layout anordnen. Bevor Sie die Bilder automatisch anordnen, müssen Sie entscheiden, ob Bildabstände einbezogen werden sollen. Wenn Sie keine Abstände verwenden, kann Corel PaintShop Pro die Bilder möglicherweise so anordnen, dass ihre Ränder aneinander liegen. Sie müssen auch wählen, ob Sie die Bilder an das Layout anpassen möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, behält Corel PaintShop Pro dieselbe Größe bei oder verkleinert sie ggf. um sie an das Layout anzupassen. Corel PaintShop Pro teilt die Seite in Abschnitte gleicher Größe ein und fügt jedes Bild in einen Abschnitt ein. Es werden nur die auf der Seite bzw. auf der Arbeitsoberfläche vorhandenen Bilder verwendet.
Horizontale und vertikale Raster helfen Ihnen dabei, die Elemente gleichmäßig auf der Seite auszurichten. Raster können ein- und ausgeblendet werden, und Sie können Voreinstellungen für den Rasterabstand und die Darstellung festlegen. Wenn Sie Raster einblenden, werden sie in allen geöffneten Bildfenstern angezeigt.
Sie können Bilder an der nächstgelegenen Rasterlinie im Layout ausrichten.
| So ändern Sie die Größe eines Bildes im Seitenlayout |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
1 |
Klicken Sie in der Symbolleiste auf Größe ändern |
2 |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Prozent von Original — Die Größe eines Bildes wird anhand eines
in den Feldern Breite oder Höhe eingegebenen Prozentsatzes
geändert.
Tatsächliche Größe/Druckgröße — Die Größe eines Bildes wird
anhand der in den Feldern Breite oder Höhe eingegebenen
Abmessungen geändert. Das Seitenverhältnis ändert sich nicht.
Wenn Sie die Größe eines Bildes zum Drucken ändern, kann die
Bildqualität beeinträchtigt werden. Wenn Sie ein Bild vergrößern,
gehen Detailtreue und Schärfe verloren. Allgemein gilt, dass Bilder
um nicht mehr als 25 Prozent ihrer Größe vergrößert oder
verkleinert werden sollten.
Sie können die Bildgröße auch manuell ändern, indem Sie einen
Eckziehpunkt ziehen.
| So verwenden Sie Bildabstände in einem Seitenlayout |
1 |
Wählen Sie Ansicht |
2 |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildabstand und geben Sie in die
Felder Horizontaler Bildabstand und Vertikaler Bildabstand Werte
ein.
Die Standardbreite des Abstands beträgt 1,27 Zentimeter. |
3 |
Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie die Bilder in ihrer Größe ändern möchten, sodass sie in
die Zellen passen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größe
anpassen.
Während Sie den Ort bestimmen, an den Bilder verschoben
werden sollen, können diese temporär in der Arbeitsoberfläche
auf der Seite positioniert werden.
Sie können Bilder auch manuell anordnen, indem Sie das Bild an
eine neue Stelle auf der Seite ziehen.
| Anzeigen des Rasters |
Klicken Sie auf Ansicht |
| Ausrichten von Bildern am Raster |
| So ändern Sie die Einstellungen für das Layoutraster |
1 |
Das Dialogfeld Seitenlayout-Optionen wird geöffnet. |
2 |
Aktivieren Sie im Gruppenfeld Raster-Einstellungen die gewünschten
Kontrollkästchen:
Raster anzeigen — Das Raster wird angezeigt.
Am Raster ausrichten — Bilder werden am Raster ausgerichtet,
wenn sie positioniert werden.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Raster anzeigen aktivieren, können Sie auch Punktraster aktivieren, um ein gepunktetes anstatt eines durchgehenden Linienrasters zu verwenden. |
| So speichern Sie benutzerdefinierte Layouts als Vorlagen |
1 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlage speichern |
Das Dialogfeld Speichern wird geöffnet. |
2 |
Geben Sie in das Feld Name einen Namen für die neue Vorlage ein.
Wenn Sie die Bild-Verknüpfungen gemeinsam mit der Vorlage speichern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Bildern speichern. |
3 |
Klicken Sie auf OK.
| So drehen Sie Bilder in Layouts |
1 |
Wählen Sie das Bild aus.
2 |
Klicken Sie auf Bild und wählen Sie einen der folgenden Befehle aus:
Nach rechts drehen
Nach links drehen
| So positionieren Sie Bilder in Layouts |
Ziehen Sie das Bild an eine neue Position auf der Seite.
