Laden von Masken
Wenn Sie eine Maske in einem Alpha-Kanal eines im PspImage-Format gespeicherten Bildes ablegen, können Sie diese Maske aus dem Alpha-Kanal in das gleiche oder ein beliebiges anderes Bild laden.
Der Maskenordner des Corel PaintShop Pro-Programmordners enthält Beispiele für Masken, die Sie in Bilder laden können. Dazu gehören Farbverläufe und verschiedene Typen von Kreisen und Rechtecken, die als Rahmen für Bilder dienen können. Maskendateien haben die Dateierweiterung .PspMask.
| Laden einer Maske aus einem Alpha-Kanal |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
1 |
Wählen Sie in der Ebenenpalette die Ebene aus, die maskiert werden
soll.
2 |
Wählen Sie Ebenen |
3 |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aus Dokument laden das Bild aus,
das den gewünschten zu ladenden Alpha-Kanal enthält. Es stehen
nur geöffnete Bilder mit Alpha-Kanälen zur Verfügung.
4 |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste unterhalb des Dokumentnamens
den Alpha-Kanal aus, der die Maske enthält.
5 |
Wählen Sie im Gruppenfeld Ausrichtung eine der folgenden
Optionen aus:
An Leinwand anpassen
An Ebene anpassen
Vorhandene übernehmen
6 |
Wählen Sie im Gruppenfeld Optionen eine der folgenden Optionen
aus:
Alles maskieren — Pixel außerhalb der geladenen Maske werden
maskiert, wenn die Maske kleiner als die aktuelle Bildleinwand ist.
Nichts maskieren — Pixel außerhalb der geladenen Maske werden
nicht maskiert, wenn die Maske kleiner als die aktuelle
Bildleinwand ist.
Sie können die Transparenz des Maskenbildes umkehren, indem Sie das Kontrollkästchen Transparenz umkehren aktivieren. |
7 |
Klicken Sie auf Laden.
Die Maskenebene und die ausgewählte Ebene werden einer neuen Ebenengruppe hinzugefügt. |
Die Maskenebene wirkt sich nur auf die ausgewählte Ebene aus.
Wenn sich die Maskenebene auf alle darunter liegenden Ebenen
auswirken soll, ziehen Sie sie aus der Ebenengruppe auf die
oberste Stufe der Ebenenstruktur.
| So laden Sie eine Maske aus einer Datei |
1 |
Klicken Sie in der Ebenenpalette auf die Ebene, die maskiert werden
soll.
2 |
Wählen Sie Ebenen |
3 |
Wählen Sie im Gruppenfeld Maske aus der Dropdown-Liste eine
Masken- bzw. Bilddatei aus.
Das Gruppenfeld Vorschau zeigt die ausgewählte Maske auf der Bildleinwand an. |
4 |
Optionen aus:
An Leinwand anpassen — Die Maske wird an die aktuelle
Leinwandgröße angepasst (gedehnt bzw. gestaucht).
An Ebene anpassen — Die Maske wird an die aktuelle Ebene
angepasst (gedehnt bzw. gestaucht). Ragt die Ebene nicht über die
Seiten der Leinwand hinaus, entspricht diese Option der Option An
Leinwand anpassen.
Vorhandene übernehmen — Die Maske wird in die linke obere
Ecke der aktuellen Ebene positioniert. Bei dieser Option wird keine
Änderung an den Abmessungen der Maske vorgenommen. Wenn
die Maske kleiner als die aktuelle Ebene ist, maskiert
Corel PaintShop Pro alle Pixel, die außerhalb des Maskenbilds
liegen.
5 |
Wählen Sie im Gruppenfeld Optionen eine Option, um festzulegen,
ob Pixel Corel PaintShop Pro, die sich außerhalb der geladenen
Maske befinden, ein- oder ausgeblendet werden. Diese Optionen
beeinflussen die Maske nur, wenn unter Ausrichtung die Option
Vorhandene übernehmen ausgewählt wurde und die geladene
Transparenz umkehren — Kehrt die Transparenz des Maskenbildes
um.
Alles maskieren — Die außerhalb der Maske liegenden Pixel
werden schwarz dargestellt, um die darunter liegenden Pixel zu
maskieren.
Nichts maskieren — Die außerhalb der Maske liegenden Pixel
werden weiß dargestellt, damit die darunter liegenden Pixel
sichtbar werden.
Bildwert verwenden — Die außerhalb der Maske liegenden Pixel
werden weiß oder schwarz dargestellt, je nachdem, ob für die
ursprüngliche Maske Nichts maskieren oder Alles maskieren als
Option gewählt wurde.
6 |
Corel PaintShop Pro fügt die Maskenebene und die ausgewählte
Ebene zu einer neuen Ebenengruppe hinzu. Die Maskenebene
wirkt sich nur auf die ausgewählte Ebene aus. Wenn sich die
Maskenebene auf alle darunter liegenden Ebenen auswirken soll,
ziehen Sie sie aus der Ebenengruppe auf die oberste Stufe der
Ebenenstruktur.
