Verschieben, Zuschneiden und Drehen einer Auswahl
Sie können eine Auswahl verschieben, zuschneiden oder drehen. Wenn Sie den Auswahlbereich ändern möchten, können Sie auch den Auswahlrahmen verschieben.
Wenn Sie eine Auswahl verschieben, können Sie den entsprechenden Bereich leer lassen oder eine Kopie der Auswahl verschieben und den ursprünglichen Bereich beibehalten. Wenn Sie die Auswahl verschieben, wird sie zu einer freien Auswahl. Wenn Sie eine neue Aktion ausführen, wandelt Corel PaintShop Pro die freie Auswahl automatisch in eine neue Ebene um.
Sie können eine Auswahl jedoch auch in eine freie Auswahl umwandeln, wobei eine Kopie der Auswahl erstellt wird, die Sie verschieben oder verändern können, ohne das Originalbild zu ändern. Eine freie Auswahl wird zeitweilig über dem Bild oder der Ebene auf der Ebenenpalette abgelegt, und ein Symbol zeigt an, dass die Ebene eine freie Auswahl enthält. Nachdem Sie die freie Auswahl bearbeitet haben, können Sie die Auswahl aufheben.
Sie können eine Auswahl auch in eine separate Ebene verschieben. Wenn Sie dies tun, werden die ursprünglichen Inhalte nicht geändert, und eine Kopie der Auswahl wird zur neuen aktiven Ebene. Sie können diese neue Ebene bearbeiten, ohne das ursprüngliche Bild zu ändern.
Wenn Sie eine Auswahl erstellt haben, können Sie diese im ganzen Bild verschieben, sogar von der Leinwand weg. Wenn Sie das Bildfenster zur Ansicht der grauen Bereiche außerhalb der Leinwand verwenden, wird die Auswahl angezeigt, die Sie verschoben haben. Sie können auch eine Auswahl zuschneiden, um den Teil der Auswahl zu entfernen, der sich außerhalb des Bildrands befindet.
| So verschieben Sie den Auswahlrahmen |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Klicken Sie bei Verwendung des Auswahlwerkzeugs mit der rechten
Maustaste und ziehen Sie den Auswahlrahmen an eine neue
Position.
Sie können den Auswahlrahmen auch durch Klicken mit der
rechten Maustaste und dem Verschiebungswerkzeug |
| So verschieben Sie einen ausgewählten Bildbereich |
Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus:
| So kopieren und verschieben Sie einen ausgewählten Bildbereich |
Stellen Sie bei aktiviertem Werkzeug Auswahl den Modus auf
Ersetzen ein, halten Sie die Taste Alt gedrückt und ziehen Sie die
Auswahl.
| So erstellen Sie eine freie Auswahl |
Wählen Sie Auswahl |
| So wandeln Sie eine freie Auswahl in eine Standardauswahl um |
| So wandeln Sie eine Auswahl in eine Ebene um |
1 |
Erstellen Sie eine Auswahl im Bild.
2 |
Klicken Sie auf Auswahl |
Die neue umgewandelte Auswahl wird über der ursprünglichen Ebene angezeigt. |
Um eine Auswahl als Ebene in ein anderes Bild einzufügen,
kopieren Sie die Auswahl, öffnen Sie das andere Bild und wählen
Sie Bearbeiten |
| So schneiden Sie eine Auswahl auf Leinwandgröße zu |
1 |
Verschieben Sie einen Teil der Auswahl über den Rand der
Bildleinwand hinaus.
Vergrößern Sie gegebenenfalls das Bildfenster so, dass außerhalb der Bildränder der graue Bereich sichtbar wird. |
2 |
Die freie Auswahl ist aufgehoben, wodurch weitere Bearbeitungsoptionen verfügbar sind. |
3 |
Nun wird der Auswahlbereich außerhalb der Bildränder entfernt. |
| So drehen Sie eine freie Auswahl |
1 |
Wählen Sie Bild |
Das Dialogfeld Frei drehen wird angezeigt. |
2 |
Wählen Sie im Gruppenfeld Richtung entweder Rechts oder Links,
um die Drehrichtung anzugeben.
3 |
Bestimmen Sie im Gruppenfeld Grad den Drehwinkel in Grad.
Aktivieren Sie die Option Frei, um einen Winkel zwischen 0,01 und 359,99 Grad einzugeben. |
4 |
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Ebenen.
5 |
Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie eine Auswahl drehen, wird sie in eine freie Auswahl
umgewandelt, und das Originalbild bleibt unverändert.
Sie können eine Auswahl auch interaktiv mit dem
Auswahlwerkzeug |
