Speichern und Laden einer Auswahl
Sie können eine komplizierte Auswahl speichern, die Sie möglicherweise erneut verwenden möchten. Sie können eine Auswahl auch als Datei oder Alpha-Kanal speichern.
Wenn Sie eine Auswahl speichern, wird diese als eine einzelne Datei mit der Dateierweiterung .PspSelection gespeichert. Wenn Sie eine Auswahl in ein Bild laden, erstellt Corel PaintShop Pro eine Auswahl basierend auf Luminanz, nicht schwarzen Pixeln oder Deckfähigkeit.
Alpha-Kanäle in Bildern sind Datenspeicherbereiche, die Auswahlen und Masken enthalten. Wenn Sie eine Auswahl als Alpha-Kanal speichern, wird die Auswahl als Teil des Bildes gespeichert, für das es ursprünglich erstellt wurde, anstatt diese als eine einzelne Datei zu speichern. Die im Alpha-Kanal gespeicherten Masken bzw. die Auswahl haben keinen Einfluss auf das Erscheinungsbild eines Bildes.
Wenn Sie das Bild in einem anderen Dateiformat als PspImage speichern, werden die Alpha-Kanäle nicht gespeichert. Es wird daher empfohlen, eine Master-Kopie Ihres Bildes im PspImage-Format aufzubewahren.
Wenn Sie eine Auswahl als Alpha-Kanal in einem PspImage-Bild speichern, können Sie diese Auswahl aus dem Alpha-Kanal in das gleiche oder in ein beliebiges anderes Bild laden.
Wenn Sie eine Auswahl in Alpha-Kanälen gespeichert haben, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie diese löschen. Es können nur Alpha-Kanäle des aktuellen Bildes gelöscht werden.
| So speichern Sie eine Auswahl als Datei |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
1 |
Wählen Sie Auswahl |
Mit dem Gruppenfeld Auswahldateien werden Auswahldateien im Verzeichnis „...Dokumente\Corel PaintShop Pro\14.0\Selections“ angezeigt. Sie können den Standardordner ändern bzw. einen anderen Ordner hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Speicherorte |
2 |
Geben Sie in das Feld Dateiname einen Namen für die Auswahl ein.
3 |
Klicken Sie auf Speichern.
| So laden Sie eine Auswahl aus einer Datei |
1 |
Das Dialogfeld Auswahl aus Datei laden wird angezeigt. |
Im Gruppenfeld Auswahl werden Auswahldateien in allen Ordnern angezeigt. Sie können den Standardordner für Auswahlen ändern, indem Sie auf die Schaltfläche Speicherorte |
2 |
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Auswahl eine Auswahl aus.
3 |
Wählen Sie im Gruppenfeld Vorgang eine der folgenden Optionen
aus:
Auswahl ersetzen
Der aktuellen Auswahl hinzufügen
Von aktueller Auswahl subtrahieren
4 |
Wählen Sie im Gruppenfeld Auswahl erstellen aus eine der
folgenden Optionen aus:
Luminanz der Quelle
Beliebiger Wert außer Null
Deckfähigkeit der Quelle
5 |
Klicken Sie auf Laden.
| So speichern Sie eine Auswahl in einem Alpha-Kanal |
1 |
Das Dialogfeld Auswahl in Alpha-Kanal speichern wird angezeigt. |
2 |
Wählen Sie ein Bild aus der Dropdown-Liste Zu Dokument
hinzufügen im Gruppenfeld Alpha-Kanäle aus.
Vorhandene Alpha-Kanäle im Bild werden im Vorschaufenster unterhalb der Dropdown-Liste angezeigt. |
3 |
Die Auswahl wird im Alpha-Kanal gespeichert. |
| So laden Sie eine Auswahl aus einem Alpha-Kanal |
1 |
Das Dialogfeld Auswahl aus Alpha-Kanal laden wird angezeigt. |
Klicken Sie im Gruppenfeld Vorschau auf die Schaltfläche Transparenzschachbrettmuster ein/aus |
2 |
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Aus Dokument laden den
Dateinamen des Bilds aus, das den gewünschten Alpha-Kanal
enthält.
Das zweite Bild muss in Corel PaintShop Pro geöffnet werden, sodass es in der Dropdown-Liste Aus Dokument laden angezeigt werden kann. |
3 |
aus:
Auswahl ersetzen
Eine Meldung im Gruppenfeld Vorgang zeigt an, wie der Alpha-Kanal auf der Leinwand des aktuellen Bilds liegt. |
Wenn der Alpha-Kanal nicht oder nur teilweise auf der Bildleinwand liegt, können Sie die Auswahl der Bildleinwand durch Aktivieren des Kontrollkästchens In linke obere Ecke der Leinwand verschieben verschieben. |
4 |
Wählen Sie im Gruppenfeld Optionen eine oder mehrere der
Auf Leinwandgröße reduzieren
Auswahl umkehren
5 |
| So löschen Sie einen Alpha-Kanal |
1 |
Wählen Sie Bild |
Das Dialogfeld Alpha-Kanal löschen wird angezeigt. |
2 |
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste im Gruppenfeld Alpha-Kanäle
den Alpha-Kanal aus, den Sie entfernen möchten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Alpha-Kanäle löschen, wenn Sie alle Alpha-Kanäle löschen möchten. |
3 |
Klicken Sie auf Löschen.
