Skalieren und Transformieren von Fotos mithilfe des Objektauswahlwerkzeugs
Mit dem Objektauswahlwerkzeug können Sie Bilder anhand einer der folgenden Möglichkeiten interaktiv transformieren:
Das Skalieren ändert die Größe eines Bildes horizontal, vertikal oder
proportional.
Beim Scheren wird ein Bild vertikal oder horizontal verzerrt.
Beim Verzerren wird ein Bild in eine Richtung gestreckt oder
gestaucht.
Durch die Anwendung einer Perspektive auf ein Bild wird die
Perspektive korrigiert oder eine falsche Perspektive angewendet.
Weitere Informationen zum Korrigieren von Bildperspektiven finden
Sie unter Korrigieren der Perspektive.
Beim Drehen eines Bildes erfolgt eine Bewegung um dessen
Drehpunkt. Weitere Informationen zum Drehen von Bildern finden
Sie unter Drehen von Bildern.
Wenn Sie ein Bild transformieren, werden die Transformationen auf die Ebene angewendet, auf der sich das Bild befindet. Sie können Transformationen auf jede Rasterebene oder Auswahl anwenden.
Festlegen von Optionen für Skalieren und Transformieren
Sie können viele der Verformungseinstellungen präzise steuern. Die folgenden Optionen werden in der Palette Werkzeugoptionen angezeigt, wenn das Objektauswahlwerkzeug aktiviert ist:
Drehpunkt x/y — Legt die x- und y-Koordinaten des Drehpunkts fest.
Position x/y — Legt die x- und y-Koordinaten des Ziehpunkts an der
linken oberen Ecke fest.
Vergrößerungsfaktor x (%), y (%) — Legt die prozentuale Änderung
für die horizontale (x) und vertikale (y) Größenänderung fest.
Scheren — Legt die Verschiebung einer Seite fest. Geben Sie einen
positiven Wert ein, um nach rechts zu scheren, bzw. einen negativen
Wert, um nach links zu scheren.
Winkel — Legt den Grad der Drehung um den Drehpunkt fest. Das
Bild wird im Uhrzeigersinn von 0 bis 360 Grad gedreht.
Schaltfläche Rechteck zurücksetzen |
Perspektive x/y — Passt die Perspektive der Deformation an.
Die beste Art zum Erstellen und Anpassen der Perspektive ist das Ziehen des Steuerungsziehpunkts. Wenn Sie perspektivische Effekte mithilfe der Ziehpunkte erstellen, ändern Sie sehr viele Variablen. Eine Änderung der Werte in den Feldern für die Perspektive X und Perspektive Y wirkt sich evtl. auf die Werte für Skalieren, Scheren und Position aus. |
Wichtig! Das Objektauswahlwerkzeug lässt sich nur auf
Graustufenbilder und auf Bilder mit einer Farbtiefe von 16 Millionen
Farben anwenden. Weitere Informationen zum Erhöhen der Farbtiefe
eines Bildes finden Sie unter Erhöhen der Farbtiefe eines Bilds.
Weitere Informationen zum Verformen von Vektorobjekten oder Text
finden Sie unter Größen- und Formanpassung und Drehen von
Vektorobjekten oder Ändern der Größe und Transformieren von Text.
| So skalieren oder transformieren Sie eine Auswahl, eine Ebene oder ein Bild |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
1 |
Wählen Sie eine Auswahl, eine Ebene oder ein Bild, indem Sie in der
Ebenenpalette auf dessen Namen klicken.
2 |
Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Objektauswahl |
Es wird ein Ausdehnungsbereich mit Ziehpunkten angezeigt. |
3 |
Führen Sie eine oder mehrere Aufgaben aus der folgenden Tabelle
aus.
Standardmäßig müssen Sie die Tasten Strg + Umschalt zum
Verzerren eines Bildes gedrückt halten. Um ein Bild zu verzerren,
ohne Tasten gedrückt zu halten, wählen Sie einen anderen Modus
aus der Palette Werkzeugoptionen. Die Einstellung
Vergrößerungsfaktor ist die Standardeinstellung. Sie müssen eine
oder mehrere Tasten gedrückt halten. Scheren ermöglicht das
Scheren, ohne die Umschalttaste gedrückt zu halten. Der Modus
Perspektive ermöglicht eine Perspektivenänderung, ohne Strg
gedrückt zu halten. Frei ermöglicht die Verzerrung, ohne die
Tasten Strg + Umschalt gedrückt zu halten.
Wenn das Objektauswahlwerkzeug aktiviert ist, können Sie eine
Skalierung und Transformierung durchführen, indem Sie Werte in
den Feldern der Palette Werkzeugoptionen festlegen.
