Festlegen von Dateiformateinstellungen
Im Dialogfeld Dateiformateinstellungen können Sie angeben, wie Corel PaintShop Pro Bilder in den folgenden Formaten verarbeitet:
Allgemein — Mit dieser Registerkarte können Sie Optionen für
Kamera-RAW-Bilder festlegen.
Windows Meta File — WMF ist das Vektorformat von Microsoft
Windows.
Kodak PhotoCD — PCD wird von vielen Fotolabors verwendet. Dieses
Format kann mehrere Auflösungen eines Bildes in derselben Datei
unterbringen.
Portable Network Graphics — PNG wird für Webgrafiken verwendet.
Sie können Einstellungen zum Öffnen und Speichern von PNG-
Dateien festlegen.
PostScript — Corel PaintShop Pro kann PostScript-Dateien (auch mit
mehreren Seiten) bis Level 2 lesen und als Rasterbilder öffnen. Bei der
Konvertierung kann Corel PaintShop Pro ein Antialiasing der Objekte
ausführen und Transparenzinformationen übernehmen.
RAW-Grafiken — Corel PaintShop Pro kann RAW-Grafikbildformate
lesen und speichern. Dieses Format (nicht zu verwechseln mit Bildern
im Kamera-RAW-Datenformat) kommt vor allem in der
Spieleentwicklung und der wissenschaftlichen Forschung zum
Einsatz.
Eine vollständige Liste der unterstützen Dateiformate finden Sie unter Unterstützte Dateiformate in Corel PaintShop Pro
Was ist der Unterschied zwischen Bildern im Kamera-RAW-Datenformat und Bildern im RAW-(Grafik-)Dateiformat?
Bilder im Kamera-RAW-Datenformat enthalten unbearbeitete Sensordaten, die mit hochwertigen Digitalkameras von Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus und Pentax aufgenommen wurden. Die diesen Bildern zu Grunde liegenden Daten haben keine Ähnlichkeit mit den Daten des RAW-Grafikdateiformats.
Bilder im RAW-Grafikdateiformat sind einfache Bilder im Rasterdatenformat ohne Komprimierung. Sie können einen optionalen, vom Standard abweichenden Header enthalten, der nicht von Corel PaintShop Pro unterstützt wird. Diese Grafikformate werden vor allem von Spieleentwicklern und für wissenschaftliche Projekte verwendet. In der Spieleentwicklung werden die RAW-Grafikdateien für benutzerdefinierte Texturen, Bumpmapping und Schattierungen verwendet. Wissenschaftler verwenden diese Bilder für die benutzerdefinierte, anwendungsbasierte Bildanalyse.
Mit Corel PaintShop Pro können RAW-Grafikdateien erstellt und bearbeitet werden. Außerdem können andere Standardformate (z. B. TIFF, JPEG oder TGA) in das RAW-Grafikformat konvertiert werden.
Sie können die Tönung oder den durch bestimmte Beleuchtungsarten hervorgerufenen Farbstich korrigieren. Wenn das Foto beispielsweise in einem geschlossenen Raum mit Neonbeleuchtung aufgenommen wurde und die Kamera auf natürliche Lichtbedingungen eingestellt war, kann das Bild einen grünen Farbstich aufweisen. In diesem Fall können Sie eine Option auswählen, mit der Fotos korrigiert werden, die bei Neonbeleuchtung aufgenommen wurden.
| So legen Sie allgemeine Bildeinstellungen fest |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Arbeitsbereich „Verwalten“
1 |
Wählen Sie Datei |
Das Dialogfeld Dateiformate wird angezeigt. |
2 |
Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
3 |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen RAW-Bilder mit Kamera-RAW-
Editor öffnen, damit dieses Befehlsdialogfeld automatisch beim
Öffnen eines RAW-Kamerabildes angezeigt wird.
| So legen Sie Einstellungen für WMF-Dateien fest |
1 |
Wählen Sie Datei |
2 |
Klicken Sie auf die Registerkarte Metadatei/Import.
3 |
Wählen Sie im Gruppenfeld Ladeoptionen eine der folgenden
Optionen aus:
Beim Öffnen jeder Datei nach Größe und Optionen fragen — Sie
werden dazu aufgefordert, für jedes WMF-Bild, das Sie öffnen,
Einstellungen auszuwählen.
Header-Informationen verwenden, falls verfügbar — Die
Standardgröße des Datei-Headers wird verwendet. Wenn Sie eine
Datei ohne Header öffnen, wird die Standardgröße anhand der im
Gruppenfeld Standardgröße, falls Header nicht verfügbar
angegebenen Werte ermittelt.
4 |
Klicken Sie auf OK.
| So legen Sie Einstellungen für PCD-Dateien fest |
1 |
Wählen Sie Datei |
2 |
Klicken Sie auf die Registerkarte PCD.
3 |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Auflösung aus:
96 × 64
192 × 128
384 × 256
768 × 512
1536 × 1024
3072 × 2048
6144 × 4096
4 |
Klicken Sie auf OK.
Sie können durch Corel PaintShop Pro zur Auswahl einer
Auflösung bei jedem Öffnen einer PCD-Datei aufgefordert
werden, wenn Sie die Option Beim Öffnen jeder Datei nachfragen
auswählen.
| So legen Sie PNG-Einstellungen fest |
1 |
Wählen Sie Datei |
2 |
Klicken Sie auf die Registerkarte PNG.
3 |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Transparenz aus/in Ebenentransparenz laden/speichern
Transparenz aus/in Alpha-Kanal laden/speichern
| So legen Sie Importeinstellungen für PostScript-Dateien fest |
1 |
Wählen Sie Datei |
2 |
Klicken Sie auf die Registerkarte PostScript.
3 |
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bei jeder PostScript-Datei nach
Größe und Optionen fragen.
4 |
Legen Sie einen Wert im Feld Auflösung fest.
5 |
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Seitenformat eine Option für
das Seitenformat aus.
6 |
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bildmodus eine Option für den
Bildmodus aus.
7 |
Klicken Sie auf OK.
Verfügt die PostScript-Datei über einen Ausdehnungsbereich,
passt das Programm die Leinwandgröße entsprechend an.
| So legen Sie Einstellungen für RAW-Dateien fest |
1 |
Wählen Sie Datei |
2 |
Klicken Sie auf die Registerkarte RAW (Grafiken).
3 |
Geben Sie im Gruppenfeld Speicheroptionen einen Wert in das Feld
Header-Größe ein, um die Header-Größe für die Datei festzulegen.
4 |
Wählen Sie im Gruppenfeld 24-Bit-Optionen eine der folgenden
Optionen für die Farbreihenfolge aus:
Reihenfolge RGB
Reihenfolge BGR
5 |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Farbreihenfolge aus:
Planar-Modus — Speichert die Farbdaten in separaten 8-Bit-
Ebenen.
Interleaved — Speichert Pixel zusammenhängend.
Sie können das Bild horizontal spiegeln, indem Sie das
Kontrollkästchen Kopf- und Fußbereich vertauschen aktivieren.
