Verwenden von Anpassungsebenen
Anpassungsebenen sind Korrekturebenen, welche die Farbe bzw. den Farbton darunterliegender Ebenen anpassen, ohne die Bildebenen selbst zu ändern. Sie können Anpassungsebenen hinzufügen, um verschiedene Farbkorrekturen oder Korrekturkombinationen auszuprobieren. Sie können Anpassungsebenen ausblenden, löschen oder bearbeiten.
Eine Anpassungsebene wirkt sich auf alle Ebenen darunter aus. Befindet sich eine Anpassungsebene in einer Ebenengruppe, wirkt sich diese nur auf Ebenen in dieser Gruppe aus, die in der Stapelreihenfolge darunter liegen. Wenn Sie eine Anpassungsebene auf eine einzelne Ebene anwenden möchten, ohne die darunter liegenden Ebenen zu beeinflussen, können Sie eine Ebenengruppe mit einer Ebene erstellen und anschließend die Anpassungsebene über der Ebene in die Gruppe einfügen. Dies wirkt sich nur auf die Ebene in der Ebenengruppe aus.
| Hinzufügen von Anpassungsebenen |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
1 |
Klicken Sie auf der Ebenenpalette auf eine Ebene.
Wenn die Anpassungsebene hinzugefügt wird, erscheint sie über der ausgewählten Ebene. |
2 |
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste in der Palettenleiste Neue
Anpassungsebene und entscheiden Sie sich für einen Typ.
Im angezeigten Dialogfeld zeigen die Vorschaubereiche das Bild vor und nach den Änderungen. |
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Einstellungen die Option Standard aus, um-die Werte auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. |
3 |
Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung und legen Sie die
Steuerungen für die Anpassungsebene fest.
4 |
Klicken Sie auf OK.
Sie können eine Anpassungsebene auch hinzufügen, indem Sie
Ebenen |
Die Werte können Sie auch auf die Standardwerte zurücksetzen,
indem Sie auf die Anpassungsebene doppelklicken und dann auf
die Schaltfläche Zurücksetzen |
| So blenden Sie Anpassungsebenen-Überzüge ein oder aus |
Klicken Sie auf Ebenen |
Sie können den Anpassungsebenen-Überzug auch ein- oder
ausblenden, indem Sie auf die Schaltfläche Masken-Überzug ein/
aus |
| So bearbeiten Sie Anpassungsebenen |
1 |
Doppelklicken Sie in der Ebenenpalette auf den Namen der
Anpassungsebene, die Sie bearbeiten möchten.
Das Dialogfeld Ebeneneigenschaften wird angezeigt. |
2 |
Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung und ändern Sie die
Einstellungen für die Farb- und Tonwertkorrekturen.
3 |
Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, um die allgemeinen
Ebeneneigenschaften wie Name der Ebene, Mischmodus und
Deckfähigkeit zu ändern.
4 |
Passen Sie auf der Registerkarte Überzug die Einstellungen für die
Farbe und Deckfähigkeit des Überzugs an.
Der Standardüberzug ist eine rötliche, maskenartige Ebene mit 50% Deckfähigkeit. |
5 |
Klicken Sie auf OK.
Sie können das Dialogfeld Ebeneneigenschaften auch durch
Auswählen von Ebenen |
