Verwenden von Mustern
Sie können malen, zeichnen oder Muster füllen, um interessante Effekte zu erzielen. Corel PaintShop Pro beinhaltet zahlreiche Muster, aus denen Sie auswählen können (beispielsweise Ziegel, Buntglas und Zebrastreifen). Sie können auch Muster aus einem Bild oder Bildausschnitt erstellen.
Mit Mustern können Sie Ihre Bilder kreativ gestalten. Sie können gemusterte Pinselstriche anwenden, Objekte mit gemusterten Füllungen oder Kanten oder gemusterten Text erstellen. Sie können mit Mustern Briefpapier oder gekachelte Bilder für Webseiten gestalten. Muster sind besonders hilfreich für Projekte, für die ein interessanter Hintergrund benötigt wird (z.B. CD-Cover, Kalender oder Grußkarten).
Was ist der Unterschied zwischen Mustern und Texturen?
In der Materialpalette können Sie sowohl ein Muster als auch eine Textur als Teil eines Materials auswählen. Worin unterscheiden sich die beiden?
Ein Muster ist ein deckendes, sich wiederholendes Muster mit bestimmten Farben und Details. Ein Muster ist ein Stil, ähnlich wie eine Volltonfarbe oder ein Farbverlauf. Muster verwenden nicht die aktuelle Vordergrund- bzw. Hintergrundfarbe. Wenn Sie z.B. das Ziegelmuster auswählen und mit dem Standardpinsel Pinselstriche auftragen, so malt jeder Pinselstrich das Ziegelmuster.
Eine Textur bewirkt, dass ein Bild so aussieht, als ob es auf einer strukturierten Leinwand oder auf Papier gemalt worden wäre. Texturen verwenden den aktuellen Stil (z.B. eine Volltonfarbe). Wenn Sie z.B. die Textur Zerknittertes Papier auswählen und die Vordergrundfarbe gelb ist, so malt jeder Pinselstrich gelb mit der Textur von zerknittertem Papier.
Texturen können gleichzeitig mit Volltonfarben, Farbverläufen oder Mustern aufgetragen werden. Das bedeutet, dass Sie gleichzeitig ein Muster und eine Textur auswählen können.
Weitere Informationen zu Mustern finden Sie in der Hilfe.
| So wenden Sie das aktuelle Muster an |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Klicken Sie in der Dropdown-Liste Stil der Materialpalette für das Feld
Vordergrund- und Kontureigenschaften oder das Feld Hintergrund-
und Fülleigenschaften auf die Schaltfläche Muster |
Das zuletzt ausgewählte Muster wird aktiviert. |
| So wählen Sie ein Muster aus |
1 |
In der Materialpalette haben Sie folgende Möglichkeiten:
Klicken Sie auf Vordergrund- und Kontureigenschaften, um ein
Muster für den Vordergrund auszuwählen.
Klicken Sie auf Hintergrund- und Fülleigenschaften, um ein Muster
für den Hintergrund auszuwählen.
Das Dialogfeld für Materialeigenschaften erscheint. |
2 |
Klicken Sie auf die Registerkarte Muster.
3 |
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Muster, um Miniaturansichten
der verfügbaren Muster anzuzeigen.
4 |
Wählen Sie ein Muster aus.
Die Dropdown-Liste wird geschlossen und der Mustername erscheint darüber. |
5 |
Stellen Sie die folgenden Werte ein:
Winkel — Bestimmt den Winkel (oder die Richtung) des Musters
von 0 bis 359 Grad.
Vergrößerungsfaktor — Gibt den Maßstab (10 bis 250 Prozent)
der eigentlichen Bildgröße an. Bei niedrigeren Werten wird das Bild
häufiger im Muster wiederholt. Bei höheren Werten wird das Bild
evtl. beschnitten oder undeutlicher und unschärfer.
6 |
Klicken Sie auf OK.
Sie können auch den Winkel des Musters ändern, indem Sie den
Zeiger auf dem Muster im Dialogfeld Materialeigenschaften
ziehen.
| Verwenden des aktiven Bilds oder einer Auswahl als Muster |
1 |
Öffnen Sie das gewünschte Bild.
2 |
Wenn Sie nur einen Teil des Bilds verwenden möchten, erstellen Sie
eine Auswahl.
Das Muster erscheint in der Dropdown-Liste Muster in der Registerkarte Muster des Dialogfeldes Materialeigenschaften. |
| Speichern von Bildern als Muster |
1 |
Erstellen Sie ein Bild in Corel PaintShop Pro oder einer anderen
Anwendung.
2 |
Speichern Sie die Bilddatei im Musterordner des Programmordners
von Corel PaintShop Pro oder im Ordner Eigene Dateien/Meine
PSP10-Dateien/Muster.
Um den Standardspeicherort der Musterdateien zu ändern,
klicken Sie auf die Schaltfläche Speicherorte |
