Verwenden des Pastellwerkzeugs
Pastellfarbe ist ein trockenes Farbmedium, das weicher als Kreide ist und im Pinselkopf immer geladen ist. Beim Auftragen mit dem Pastellwerkzeug
durchdringt das trockene Farbmedium die Leinwandtextur proportional zu dem Druck, mit dem es aufgetragen wird. Pastellfarben weisen eine feste, etwas geringere Viskosität als Kreide auf, d. h., dass beim Auftragen der Striche durch das Abreiben des Pigmentsstiftes auf der Leinwand ein gewisses Volumen entsteht. Das Pastellwerkzeug ist nicht mit Borsten ausgestattet, stattdessen wird der Strich mit der flachen bzw. abgewinkelten Werkzeugoberfläche aufgetragen. Die Strichkanten sind unregelmäßig, was auf die Leinwandtextur zurückzuführen ist.
Pastellfarben sind leicht glänzend. Sie beeinflussen sich gegenseitig, wenn sie leicht verschmiert werden, und der Werkzeugkopf wird ein wenig verschmutzt, wenn sie mit leichtem Druck aufgetragen werden. Bei Pastellfarben wird eine größere Farbmenge auf der Leinwand aufgetragen als bei Kreide, und die Kanten gehen weiter auseinander, was auf der Oberfläche den Anschein eines gewissen Volumens hinterlässt.
| Werkzeugoptionen für das Pastellwerkzeug |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Für das Pastellwerkzeug gibt es folgende Werkzeugoptionen:
Form — Bestimmt die Form der Spitze des Pastellwerkzeugs.
Größe — Legt die Größe des Werkzeugkopfs in Pixel fest.
Dicke — Legt das Seitenverhältnis des Werkzeugkopfs fest.
Drehung — Legt den Winkel der Kopfdrehung in Grad fest.
Verlauf Kopf — Bestimmt, ob sich der Werkzeugkopf um den vom
Benutzer ausgeführten Strich legt oder einen festen Winkel
beibehält.
Kontrollkästchen Nachzeichnen — Lässt das Pastellwerkzeug das
Farbmedium auswählen, wobei ein Sampling der Daten unterhalb
der Mitte des Werkzeugs unabhängig vom Ebenentyp durchgeführt
wird.
