Adición de marcos a imágenes
Puede añadir marcos a sus imágenes para darles un atractivo acabado. Puede elegir entre marcos cuadrados u ovalados, de estilo moderno o clásico, de metal o vidrio tintado y una amplia variedad de estilos. El marco se aplica en una capa diferente, la cual se puede editar como cualquier otra capa.
Puede añadir un marco alrededor de una imagen.
| Para añadir un marco a una imagen |
Espacio de trabajo de edición
1 |
Elija Imagen |
Aparece el cuadro de diálogo Marco de imagen. |
2 |
En la sección Marco de imagen, seleccione un marco de la lista
desplegable.
3 |
En la sección Orientación, elija una de las siguientes opciones:
Aplicar marco al lienzo: permite ajustar el tamaño del marco al
lienzo. La capa de marco se denomina “Marco de imagen” en la
paleta de capas. Si añade más marcos a la imagen, se colocan en
las capas “Marco de imagen 1”, “Marco de imagen 2”, y así
sucesivamente.
Aplicar marco a capa actual: permite ajustar el tamaño del marco a
la capa activa (que puede tener un tamaño distinto al del lienzo).
Por ejemplo, si está creando un collage de fotos para un libro de
recortes y cada foto se encuentra en una capa diferente, puede
enmarcar cada foto mediante la selección de esta opción. A la
capa enmarcada se le asigna el mismo nombre que la capa
original, con las palabras “Marco de imagen” anexadas al nombre.
4 |
Elija una de las siguientes opciones:
Marco dentro de la imagen: permite ajustar el tamaño del marco
dentro del lienzo de la imagen.
Marco fuera de la imagen: incrementa el tamaño del lienzo para
dar cabida al marco. El lienzo añadido usa el color de fondo activo
si el marco se aplica a la capa de fondo. Si el marco se aplica a
cualquier otra capa, la parte del lienzo restante es transparente.
5 |
Active cualquiera de las casillas de selección siguientes:
Voltear marco: invierte el marco a lo largo de su eje horizontal.
Reflejar marco: invierte el marco a lo largo de su eje vertical.
Girar marco a la derecha: permite girar el marco hacia la derecha
cuando la imagen es más alta que ancha.
6 |
Haga clic en Aceptar.
Si los valores de ancho y alto son muy distintos, el marco
aparecerá más grueso por los lados cortos.
Si en el paso 2 selecciona un marco que contiene áreas
transparentes, puede elegir entre guardar estas áreas de marco
transparentes o puede sustituirlas con un color. Para mantener la
transparencia del marco, marque la casilla Mantener
transparente. Para sustituir un color, desactive la casilla, y elija un
color del cuadro de color.
