Selección de un color con el selector de colores
Cuando edite imágenes en Corel PaintShop Pro, con frecuencia necesitará elegir un color antes de pintar, dibujar o rellenar. Lo mismo ocurre cuando realiza correcciones manuales de color o elige un fondo para una nueva imagen de trama. El Seleccionador de colores es la herramienta más versátil para elegir colores.
El Seleccionador de colores aparece cuando hace clic en el cuadro de propiedades de primer plano y pincelada, el cuadro de propiedades de fondo y relleno o uno de los dos cuadros de color más pequeños. También aparece cuando hace clic en un cuadro de color de otros cuadros de diálogo.
El aspecto de esta herramienta depende de la profundidad de color de la imagen activa (16 bits por canal, 8 bits por canal, 256 colores, 16 colores o 2 colores).
El Seleccionador de colores permite seleccionar colores de varias maneras:
La rueda de color (matiz) y los cuadros de saturación y luminosidad le permiten seleccionar y previsualizar un color.
El panel de colores básicos presenta colores usados habitualmente.
Los valores de RGB o de HSL le permiten seleccionar un color en función de sus valores de rojo, verde y azul o de sus valores de matiz, saturación y luminosidad.
El código de color HTML le permite especificar valores de color HTML.
El Seleccionador de colores le permite seleccionar un color de la imagen activa.
De forma predeterminada, Corel PaintShop Pro muestra números decimales (en base 10) en el Seleccionador de colores. Puede también mostrar números hexadecimales (en base 16), el formato de los códigos de color HTML. Si desea obtener más información sobre opciones de visualización y caché, consulte Configuración de preferencias de pantalla y caché. Si desea obtener más información sobre el color y cómo éste se percibe, muestra e imprime, consulte Aspectos generales del color y los modelos de color.
Para seleccionar un color mediante el selector de colores
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la paleta Materiales, realice una de las siguientes acciones:
Para elegir el color de primer plano haga clic en el cuadro Propiedades de primer plano y pincelada o en el cuadro Color de primer plano.
Para elegir el color de fondo, haga clic en el cuadro Propiedades de fondo y relleno o en el cuadro Color de fondo.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del material o en cuadro de diálogo Color.
En el cuadro de diálogo Propiedades del material, haga clic en la ficha Color.
Haga clic o arrastre en la rueda de matiz para seleccionar el color aproximado.
Haga clic o arrastre dentro del cuadro de saturación y luminosidad para establecer estos valores para el color que ha seleccionado.
Desplace el cursor de izquierda a derecha para ajustar la saturación y de arriba hacia abajo para ajustar la luminosidad.
También es posible
Elegir un color básico haciendo clic en un muestrario de color
Haga clic en el un muestrario de color del panel de colores básicos que se encuentra en la parte inferior de la rueda de color.
Elegir un color mediante la especificación de sus valores rojo, verde y azul (RGB)
Escriba los valores en los cuadros R, G y B.
Elegir un color mediante la especificación de sus valores de matiz, saturación y luminosidad (HSL)
Escriba los valores en los cuadros H, S y L.
Especificar un color mediante su código HTML
Escriba un código de color HTML en el cuadro HTML.
Ver cada valor de color RGB o HSL por separado o en combinación con otros valores de color
Desactive la casilla Enlazar colores para mostrar el color seleccionado en el control desplegable para cada valor RGB o HSL (por ejemplo, el deslizador de rojo muestra sólo grados de rojo, de 0 a 255). Marque la casilla Enlazar colores para que se muestre el color activo combinado con los otros dos colores.
Tip
Puede también elegir un color directamente en la fichas Marco o Arco iris de la paleta de materiales. La ficha Marcos contiene una versión más uniforme y rectangular de la rueda de color y sus controles. La ficha Arco iris muestra cada color disponible. Haga clic para elegir el color de primer plano o haga clic con el botón derecho para elegir el color de fondo.
Puede acceder a colores utilizados recientemente, para ello haga clic con el botón derecho en el cuadro de color de la paleta de materiales. En el cuadro de diálogo Colores recientes, haga clic en el botón Otro para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades del material.
Para aplicar el color actual a todas las herramientas, active la casilla Todas las herramientas en la paleta de materiales. Si desactiva esta casilla, los materiales actuales se utilizarán únicamente a la herramienta activa.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
