Personalización de barras de herramientas
Cuando se muestra el cuadro de diálogo Personalizar, todo el espacio de trabajo de Corel PaintShop Pro pasa al modo de personalización. Puede hacer clic y arrastrar prácticamente cualquier comando de menú o herramienta a otro menú o barra de herramientas. Puede añadir o eliminar elementos de los menús de la barra de menús.
Para mover un botón de una barra de herramientas
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
Con el cuadro de diálogo Personalizar abierto, arrastre el elemento a otra barra de herramientas.
Para añadir un botón a una barra de herramientas
Back to Top
Elija Ver Personalizar.
Aparece el cuadro de diálogo Personalizar.
Haga clic en la ficha Comandos.
En la lista Categoría, seleccione una categoría.
Corel PaintShop Pro agrupa submenús relacionados en categorías. Por ejemplo, haga clic en la categoría Archivo para mostrar todos los elementos del menú Archivo. Para mostrar todos los menús y submenús de Corel PaintShop Pro al mismo tiempo, elija Todos los comandos.
4
En la lista Comandos, arrastre un elemento a una barra de herramientas.
Para quitar un botón de una barra de herramientas
Back to Top
Con el cuadro de diálogo Personalizar abierto, mantenga presionada la tecla Alt y arrastre el elemento a un área de espacio de trabajo vacía o a un área vacía fuera de una barra de herramientas.
Suelte el botón del ratón cuando el cursor cambie a esta forma: .
Para restablecer todas las barras de herramientas
Back to Top
Haga clic en la ficha Barras de herramientas.
Haga clic en Restablecer todas.
Todas las barras de herramientas volverán a la configuración predeterminada del programa.
Tip
Puede restablecer una barra de herramientas específica a su configuración predeterminada, para ello selecciónela en la lista de barras de herramientas y haga clic en Restablecer.
Puede también abrir el cuadro de diálogo Personalizar mediante la barra de menú, la barra de herramientas o la paleta Opciones de herramienta; para ello, haga clic con el botón derecho en una de estas barras y seleccione Personalizar.
Tip
Para reorganizar un botón en relación con el separador, arrastre el botón hasta la posición deseada.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
