Personalización de barras de herramientas y paletas
Puede acoplar, hacer flotar, modificar el tamaño y mover barras de herramientas y paletas para personalizar su espacio de trabajo. Cuando la opción de acoplamiento está activada, las barras de herramientas y paletas se pueden integrar automáticamente en el espacio de trabajo. Al desactivar el acoplamiento, las barras de herramientas y paletas se mantienen en cualquier lugar de la pantalla sin ser integradas automáticamente en el espacio de trabajo.
Puede mantener las paletas y barras de herramientas completamente visibles, o plegarlas mientras no las utiliza.
| Para establecer preferencias de acoplamiento |
Espacio de trabajo de edición
1 |
Elija Ver |
Aparece el cuadro de diálogo Preferencias. |
2 |
En la sección Permitir acoplamiento de, marque la casilla de las
paletas que quiera acoplar.
Aunque una paleta tenga asignada la capacidad de acoplarse,
puede colocarla en cualquier lugar del espacio de trabajo; solo
tiene que mantener presionada la tecla Ctrl y arrastrar la paleta.
| Para acoplar una barra de herramientas o una paleta |
Arrastre la barra de título de la barra de herramientas o de la paleta
hacia uno de los bordes del espacio de trabajo.
La barra de herramientas o paleta se ajustará. |
También puede acoplar una barra de herramientas o una paleta
haciendo doble clic en su barra de título.
| Para desacoplar una barra de herramientas o una paleta |
1 |
Realice uno de los pasos siguientes:
Coloque el puntero del cursor sobre el tirador de la barra de
herramientas. El puntero se transforma en un icono de
movimiento con cuatro puntas.
Coloque el puntero en la barra de título de la paleta.
2 |
Arrastre la barra de herramientas o la paleta fuera del borde del
espacio de trabajo.
El tamaño y la posición del tirador varían en función del tamaño
de la barra de herramientas y de si ésta es vertical u horizontal.
También puede hacer doble clic en el tirador de la barra de
herramientas.
| Para mover una barra de herramientas o una paleta |
Arrastre su barra de título hasta una nueva posición.
| Para cambiar el tamaño de una barra de herramientas o una paleta |
Arrastre un lado o una esquina de la barra de herramientas o de la
paleta.
| Para mostrar todas las barras de herramientas y paletas |
Presione Ctrl + Mayús + T.
| Para plegar una barra de herramientas o una paleta |
Haga clic en el botón del alfiler Ocultar automáticamente |
Si el alfiler de Ocultar automáticamente señala hacia abajo, la barra de herramientas o la paleta se muestran por completo. |
Si el alfiler señala a la izquierda |
Si realiza una acción y la barra de herramientas o paleta
permanece visible, ésta permanecerá de ese modo incluso al
retirar el cursor. Cuando haga clic en cualquier otro elemento o
realice otra acción, la barra de herramientas o paleta se plegará.
Si hace clic en algún punto fuera de la paleta o la barra de
herramientas y el botón Ocultar automáticamente está activado,
la paleta o barra se pliega de uno de estos dos modos: si está
flotante, sólo quedará visible la barra de título; si está acoplada,
aparecerá una etiqueta con el nombre de la paleta o de la barra
de herramientas.
Si hace clic en el botón Ocultar automáticamente evita que la
paleta se despliegue.
Para mostrar otra vez la paleta, coloque el cursor sobre la pestaña.
