Cómo editar y guardar diseños
Corel PaintShop Pro incluye muchas plantillas con distintos diseños que podrá utilizar para imprimir imágenes. Los diseños de impresión que cree se pueden guardar como plantillas.
Puede organizar automática o manualmente las imágenes de un diseño. Antes de organizarlas automáticamente, debe elegir si desea incluir bordes. Si no se utilizan bordes, Corel PaintShop Pro puede organizar las imágenes de modo que sus bordes se toquen. Debe también elegir si el tamaño de las imágenes se ajustan al diseño. Si no elige esta opción, Corel PaintShop Pro mantiene el mismo tamaño o, si fuera necesario, reduce las imágenes para que se ajusten al diseño. Corel PaintShop Pro divide la página en secciones del mismo tamaño y coloca cada imagen en una sección. Sólo se utilizan imágenes que se encuentren en la página o en el espacio de trabajo.
Las líneas de cuadrícula horizontales y verticales ayudan a colocar elementos uniformemente en una página. Puede mostrar u ocultar las cuadrículas y establecer las preferencias para el espaciado y la apariencia de la cuadrícula. Al visualizar las cuadrículas, éstas aparecen en cualquier ventana de imagen abierta.
Puede ajustar las imágenes a la línea más cercana de la cuadrícula en el diseño.
| Para cambiar el tamaño de una imagen en un diseño de impresión |
Espacio de trabajo de edición
1 |
Haga clic en el botón Cambiar tamaño |
2 |
Elija una de las siguientes opciones:
Porcentaje del original: cambia el tamaño de una imagen en
función del porcentaje especificado en los cuadros Ancho o Alto.
Tamaño real o de impresión: cambia el tamaño de una imagen en
función de las dimensiones especificadas en los cuadros Ancho o
Alto sin cambiar sus proporciones.
El cambio de tamaño de una imagen para imprimirla puede
causar una disminución de la calidad de impresión. Cuando se
amplía una imagen, ésta pierde detalle y nitidez. Como regla
general, es mejor evitar ampliar o reducir una imagen más del
25%.
También puede cambiar el tamaño de una imagen manualmente
arrastrando un tirador de esquina.
| Para usar bordes en un diseño de impresión |
1 |
Elija Ver |
2 |
Active la casilla Utilizar bordes y escriba o establezca un valor en los
cuadros de control Tamaño de borde horizontal y Tamaño de borde
vertical.
El ancho predeterminado del borde es de 0,5 pulgadas (1,27 centímetros). |
3 |
Haga clic en Aceptar.
Si desea cambiar el tamaño de las imágenes para que se ajusten a
sus celdas, haga clic en el botón Ajustar a sección.
Mientras decide dónde desea mover las imágenes, puede
colocarlas de forma temporal en el espacio de trabajo que rodea
a la página.
También puede organizar una imagen manualmente
arrastrándola a una nueva posición en la página.
| Para mostrar la cuadrícula |
Elija Ver |
| Para ajustar las imágenes a la cuadrícula del diseño |
Elija Ver |
| Para cambiar la configuración de la cuadrícula del diseño |
1 |
Elija Ver |
Aparece el cuadro de diálogo Diseño de impresión. |
2 |
En la sección Configuración de cuadrícula, active cualquiera de las
siguientes casillas de verificación:
Mostrar cuadrícula: muestra la cuadrícula.
Ajustar a cuadrícula: ajusta las imágenes a las líneas de cuadrícula
donde las coloca.
Si activa la casilla de verificación Mostrar cuadrícula, puede activar la casilla de verificación Cuadrícula de puntos para utilizar una cuadrícula de líneas de puntos en lugar de una cuadrícula de líneas sólidas. |
| Para guardar un diseño personalizado como una plantilla |
1 |
Haga clic en el botón Guardar plantilla |
Aparece el cuadro de diálogo Guardar. |
2 |
Introduzca el nombre de la nueva plantilla en el campo Nombre.
Si desea guardar los enlaces de las imágenes junto con la plantilla, active la casilla de verificación Guardar con imágenes. |
3 |
| Para girar una imagen en un diseño |
1 |
Seleccione la imagen.
2 |
Elija Imagen y seleccione una de las siguientes funciones:
Girar a la derecha
Girar a la izquierda
| Para colocar una imagen en un diseño |
Arrastre la imagen a una posición distinta en la página.
