Adaptación de texto a un trayecto
Cada objeto vectorial cuenta con un trayecto que define su forma. Puede adaptar texto vectorial a un trayecto para crear efectos muy divertidos e interesantes.
Corel PaintShop Pro alinea el texto a lo largo del trayecto, empezando por el punto donde hace clic para insertar el texto. También puede establecer el estilo de alineación para el texto: el texto alineado a la izquierda comienza en el punto donde hace clic; el texto centrado se centra según el punto donde hace clic; el texto alineado a la derecha termina en el punto donde hace clic. Cuando ajusta texto a un trayecto, puede determinar la distancia entre el texto y el trayecto.
El texto tiene una apariencia diferente según se encuentre sobre trayectos abiertos o cerrados. Los trayectos abiertos son líneas cuyos nodos de inicio y de fin no se cruzan; los trayectos cerrados son formas como círculos, cuadrados y rectángulos. En las rutas abiertas, todo texto que sea más largo que la ruta queda colgando en el extremo final. El ángulo del último segmento de línea determina la dirección en que cuelga. En las rutas cerradas, cualquier texto más largo que la ruta se envuelve sobre sí mismo. Para obtener más información sobre líneas y formas, consulte Edición de formas.
| Para adaptar texto a un trayecto |
Espacio de trabajo de edición
1 |
Cree una línea o forma vectorial.
2 |
Haga clic en la herramienta Texto |
3 |
En la paleta de opciones de herramienta, elija la opción Vector de la
lista desplegable Crear como.
Si la paleta de materiales no está abierta, elija Ver |
4 |
En la paleta de materiales, haga clic en el cuadro de propiedades
deprimer plano y pincelada y elija un color para el contorno del
texto.
5 |
Haga clic en el área Propiedades de fondo y relleno y elija un color
para el relleno de texto.
6 |
Haga clic en la línea o forma.
Para colocar texto en un objeto o trayecto vectorial sin adjuntarlo al objeto o trayecto, mantenga presionada la tecla Alt y haga clic en el trayecto o la forma. |
7 |
Haga clic en la imagen en la que quiera que aparezca el texto de
prueba e introduzca el texto.
8 |
En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón Aplicar
Si desea deformar el texto que hay alrededor de una sección
curvada de un trayecto, active la casilla de verificación
Deformación de la paleta Opciones de herramienta. Si el trayecto
no es curvo, el efecto no se advierte. La deformación se establece
para cada carácter, lo cual le permite deformar caracteres
específicos de un bloque de texto.
| Para adjuntar un objeto de texto no adjunto a un trayecto |
1 |
Elija la herramienta Selección |
2 |
Seleccione el objeto vectorial.
3 |
Mantenga presionada la tecla Mayús y seleccione el texto vectorial.
Se seleccionarán el texto y el objeto vectorial. |
4 |
Elija Objetos |
Una vez alineado el texto con un objeto vectorial, puede hacer
invisible el objeto. En la paleta Capas, haga clic en el botón
Visibilidad |
| Para separar el texto de su trayecto asociado |
1 |
2 |
Seleccione el texto.
3 |
Elija Objetos |
La función Separa objeto del trayecto está disponible sólo si ha seleccionado un objeto de texto que se ajuste a un trayecto. |
| Para ajustar la posición del texto adaptado a un trayecto |
1 |
En la barra de herramientas Herramientas, elija Texto |
2 |
Seleccione el texto cuya posición quiera ajustar arrastrando sobre él.
También puede seleccionar todo el texto pulsando Ctrl + A. |
3 |
En la paleta de opciones de herramienta, escriba un valor en el
cuadro de control Descentrado.
Los valores positivos colocan el texto por encima del trayecto, mientras que los negativos lo colocan por debajo. |
4 |
