Agrupamiento y separación de objetos vectoriales
Puede agrupar varios objetos o grupos de objetos para moverlos, cambiar su tamaño o forma y sus líneas y materiales.
Cuando se agrupan objetos de distintas capas, Corel PaintShop Pro los mueve automáticamente a la capa del primer objeto seleccionado. Cada grupo tiene una etiqueta en la paleta de capas y los objetos del grupo se muestran como componentes.
| Para agrupar o desagrupar objetos vectoriales |
Espacio de trabajo de edición
| Para agrupar objetos utilizando la paleta de capas |
1 |
En la paleta de capas, haga clic en el objeto que desea agrupar.
2 |
Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en cada uno de los
objetos que desee añadir al grupo.
3 |
Haga clic con el botón derecho del ratón y elija Agrupar.
Si agrupa objetos de distintas capas, Corel PaintShop Pro los
moverá automáticamente a la capa del primer objeto
seleccionado.
Haga clic en el signo más (+) que hay junto al nombre del grupo
para mostrar sus componentes.
| Para quitar un objeto de un grupo |
En la paleta de capas, arrastre el objeto hacia otro grupo o capa.
