Carga de máscaras
Cuando guarda una máscara en un canal alfa en una imagen que se guarda en el formato PspImage, puede cargar esa máscara desde el canal alfa en la misma imagen o en otra distinta.
La carpeta Máscaras situada dentro de la carpeta de programa de Corel PaintShop Pro contiene máscaras de muestra, como degradados y varios tipos de círculos y cuadrados para enmarcar las imágenes, que puede cargar en las imágenes. Los archivos de máscara tienen la extensión de nombre de archivo .PspMask.
Para cargar una máscara desde un canal alfa
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la paleta Capas, elija la capa a la que desea aplicar una máscara.
Elija Capas Cargar o guardar máscara Cargar máscara de canal alfa para abrir el cuadro de diálogo del mismo nombre.
En la lista desplegable Cargar desde documento, elija la imagen que contiene el canal alfa que desea cargar. Sólo puede elegir una de las imágenes que hay abiertas en los canales alfa existentes.
4
En la lista desplegable situada debajo del nombre del documento, elija el canal alfa que contiene la máscara.
5
En la sección Orientación, elija una de las siguientes opciones:
Ajustar a lienzo
Ajustar a capa
Tal cual
6
En la sección Opciones, elija una de las siguientes opciones:
Ocultar todas las máscaras: oculta todos los píxeles que rodean a la máscara cargada si ésta es más pequeña que el lienzo de la imagen.
Mostrar todas las máscaras: muestra todos los píxeles que rodean a la máscara cargada si ésta es más pequeña que el lienzo de la imagen.
Si desea invertir la transparencia de la imagen de máscara, active la casilla de verificación Invertir transparencia.
7
Haga clic en Cargar.
La capa de máscara y la capa seleccionada se añaden al nuevo grupo de capas.
Note
La capa de máscara sólo se aplica a la capa seleccionada. Para aplicar la capa de máscara a todas las capas subyacentes, arrástrela desde el grupo de capas hasta el nivel principal.
Para cargar una máscara guardada en disco
Back to Top
En la paleta Capas, haga clic en la capa a la que desea aplicar una máscara.
Elija Capas Cargar o guardar máscaras Cargar máscara de disco para abrir el cuadro de diálogo del mismo nombre.
En la sección Máscara, haga clic en la lista desplegable para elegir una máscara entre los archivos de máscara y de imagen.
El cuadro de grupo Vista previa muestra la máscara seleccionada en el lienzo de la imagen.
4
Ajustar a lienzo: modifica la máscara para que se ajuste al lienzo de la imagen actual (estirándola o contrayéndola según sea necesario).
Ajustar a capa: modifica la máscara para que se ajuste a los datos de capa actuales (ampliándola o reduciéndola según sea necesario). Si la capa no se ha desplazado fuera de los límites del lienzo, esta opción produce los mismos resultados que Ajustar a lienzo.
Tal cual: sitúa la máscara empezando por el ángulo superior izquierdo de la capa actual. Esta opción no cambia las proporciones de la máscara. Si la imagen de máscara es más pequeña que la capa actual, Corel PaintShop Pro aplicará la máscara a todos los píxeles situados fuera de los límites de la imagen.
5
En la sección Opciones elija una opción para especificar si Corel PaintShop Pro debe ocultar o mostrar los píxeles que rodean los datos de máscara cargados. Estas opciones afectan a la máscara solamente si la opción Orientación es Tal cual y la máscara cargada es más pequeña que el lienzo de la imagen actual.
Invertir transparencia: invierte la transparencia de la imagen de máscara.
Ocultar todas las máscaras: convierte en negros los píxeles situados alrededor de la máscara para ocultar los píxeles subyacentes.
Mostrar todas las máscaras: convierte en blancos los píxeles situados alrededor de la máscara para mostrar los píxeles subyacentes.
Usar valor de imagen: convierte los píxeles de alrededor de la imagen en blancos o negros, según se haya seleccionado la opción Mostrar todas las máscaras u Ocultar todas las máscaras en la máscara original.
6
Note
Corel PaintShop Pro añadirá la capa de máscara y la capa seleccionada a un nuevo grupo de capas. La capa de máscara sólo se aplica a la capa seleccionada. Para aplicar la capa de máscara a todas las capas subyacentes, arrástrela desde el grupo de capas hasta el nivel principal.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
