Cómo guardar y cargar selecciones
Puede guardar selecciones complicadas que quizás desee volver a utilizar. También puede guardar selecciones como archivos o como canales alfa.
Al guardar una selección, ésta se almacena en un archivo independiente con la extensión .PspSelection. Al cargar una selección en una imagen, Corel PaintShop Pro crea una selección basada en la luminosidad, los píxeles que no son negros o la opacidad.
Los canales alfa de las imágenes son áreas de almacenamiento de datos que guardan selecciones y máscaras. Al guardar una selección como un canal alfa, la selección se almacena como parte de la imagen en la que se creó originalmente, y no como un archivo independiente. Las selecciones y máscaras almacenadas en canales alfa no tienen efecto en el aspecto de una imagen.
Si guarda la imagen con un formato de archivo distinto del formato de archivo PspImage, no se guardarán los canales alfa. Por este motivo, es mejor guardar una copia maestra de la imagen en formato PspImage.
Cuando guarda una selección en un canal alfa en una imagen PspImage, puede cargar esa selección desde el canal alfa en la misma imagen o en otra distinta.
Si guardó selecciones en canales alfa que ya no necesita, puede eliminarlos. Sólo los canales alfa de la imagen activa se pueden eliminar.
| Para guardar una selección en un archivo |
Espacio de trabajo de edición
1 |
Elija Selecciones |
La sección Archivos de selección muestra los archivos de selección del directorio Documentos\Corel PaintShop Pro\14.0\Selecciones. Para cambiar la carpeta predeterminada o para añadir otra carpeta, haga clic en el botón Ubicación de archivos |
2 |
En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre para la
selección.
3 |
Haga clic en Guardar.
| Para cargar un archivo de selección desde el disco |
1 |
Elija Selecciones |
Aparece el cuadro de diálogo Cargar selección desde disco. |
La sección Selección muestra los archivos de selección de todas las carpetas. Para cambiar la carpeta predeterminada para las selecciones, haga clic en el botón Ubicación de archivos |
2 |
Elija una selección de la lista desplegable Selección.
3 |
En el área Operación, elija una de las siguientes opciones:
Sustituir selección
Añadir a la selección actual
Eliminar de la selección actual
4 |
En la sección Crear selección de, elija una de las opciones siguientes:
Luminosidad de origen
Cualquier valor distinto de cero
Opacidad de origen
5 |
Haga clic en Cargar.
| Para guardar una selección en un canal alfa |
1 |
Elija Selecciones |
Aparece el cuadro de diálogo Guardar selección en canal alfa. |
2 |
Elija una imagen de la lista desplegable Añadir a documento de la
sección Canales alfa.
Los canales alfa de la imagen se mostrarán en el cuadro de vista previa situado bajo la lista desplegable. |
3 |
La selección se guardará en el canal alfa. |
| Para cargar una selección a partir de un canal alfa |
1 |
Elija Selecciones |
Aparece el cuadro de diálogo Cargar selección de canal alfa. |
Si desea mostrar el área situada alrededor de la selección como transparente o negra, haga clic en el botón Cambiar damero de transparencia |
2 |
En la lista desplegable Cargar desde documento, elija el nombre de
archivo de la imagen que contiene el canal alfa que desea cargar.
La imagen debe estar abierta en Corel PaintShop Pro para que aparezca en la lista desplegable Cargar desde documento. |
3 |
Sustituir selección
Un mensaje en la sección Operaciones indica cómo es la intersección del canal alfa con el lienzo de la imagen actual. |
Si la intersección del canal alfa con el lienzo de la imagen no existe o sólo es parcial, puede marcar la casilla Mover a superior izquierdo para mover la selección sobre el lienzo de la imagen. |
4 |
En la sección Opciones, elija una o más de las siguientes opciones:
Pegar en lienzo
Invertir selección
5 |
| Para eliminar un canal alfa |
1 |
Elija Imagen |
Aparece el cuadro de diálogo Eliminar canal alfa. |
2 |
Elija el canal alfa que desea eliminar en la lista desplegable de la
Si desea eliminar todos los canales alfa, marque la casilla de verificación Eliminar todos los canales alfa. |
3 |
Haga clic en Eliminar.
