Configuración de preferencias de formato de archivo
En el cuadro de diálogo Preferencias, puede especificar cómo Corel PaintShop Pro administra las imágenes en los formatos siguientes:
General: en esta ficha puede configurar opciones de las imágenes de
cámara RAW.
Metarchivo de Windows (WMF): es el formato vectorial nativo de
Microsoft Windows.
Kodak PhotoCD (PCD): es el formato que usan muchos especialistas
en revelado fotográfico. Este formato puede proporcionar varias
resoluciones de imagen en un archivo.
Portable Network Graphics (PNG): es un formato utilizado en
gráficos para Internet. Puede establecer las preferencias para abrir y
guardar archivos PNG como se describe a continuación.
PostScript:Corel PaintShop Pro puede leer estos archivos (incluidos
los que contienen varias páginas) de hasta nivel 2 y abrirlos como
imágenes de trama. Al convertirlos, Corel PaintShop Pro puede alisar
los objetos y mantener la información de transparencia.
Gráficos RAW: Corel PaintShop Pro puede leer y guardar formatos de
imagen de gráficos RAW. Este formato (que no se debe confundir
con las imágenes de datos de cámara sin procesar) se utiliza
normalmente en imágenes de gráficos en las industrias científicas y
de juegos informáticos.
Para obtener una lista completa de los formatos de archivo compatibles, consulte Archivos admitidos por Corel PaintShop Pro.
Diferencias entre formato de imagen de datos de cámara sin procesar y formato de imagen de gráficos RAW
Las imágenes de datos de cámara sin procesar contienen datos de sensor sin procesar capturados por cámaras digitales de gama alta de Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus y Pentax. Los datos de estas imágenes no se parecen de ninguna manera ni responden como los datos de imágenes de gráficos RAW.
Las imágenes de gráficos RAW son imágenes de formato de datos de trama básica sin compresión y pueden incluir un encabezado no estándar opcional, que no es compatible con Corel PaintShop Pro. Estas imágenes de gráficos las utilizan principalmente los programadores de juegos y la comunidad científica. Los programadores de juegos utilizan gráficos RAW para texturización, mapas de protuberancias y sombreado de imágenes personalizados. La comunidad científica utiliza estas imágenes para el análisis de imágenes personalizado basado en aplicaciones.
Corel PaintShop Pro puede crear y editar imágenes de gráficos RAW y proporciona conversión de los formatos estándar (como TIF, JPEG o TGA) en el formato de gráficos RAW.
Puede corregir la tinta o matiz de color que pueden causar ciertos tipos de iluminación. Por ejemplo, si la foto se tomó en un interior con iluminación fluorescente y la cámara se configuró para condiciones de iluminación externas, la foto puede tener un matiz de color verde. En este caso, puede elegir una opción que corrige fotos tomadas en una luz fluorescente.
| Para establecer las preferencias generales de imagen |
Espacio de trabajo de edición
Espacio de trabajo de administración
1 |
Seleccione Archivo |
Aparece el cuadro de diálogo Preferencias de formato de archivos. |
2 |
Haga clic en la ficha General.
3 |
Active la casilla de la opción Abrir imágenes RAW con laboratorio
RAW de la cámara para que se muestre automáticamente este
cuadro de diálogo al abrir una imagen de cámara RAW.
| Para establecer las preferencias de imagen WMF |
1 |
2 |
Haga clic en la ficha Meta-archivo/importar.
3 |
En la sección área Opciones de carga, elija una de las opciones
siguientes:
Solicitar tamaño y opciones al abrir cada archivo: el programa le
pide que elija la configuración para cada imagen WMF que abra.
Usar la información del encabezado si está disponible: el programa
utiliza el tamaño de encabezado de archivo predeterminado. Si
abre un archivo sin encabezado, se utilizará como tamaño
predeterminado el valor que escriba en el cuadro de grupo
Tamaño predeterminado si el encabezado no está disponible.
4 |
Haga clic en Aceptar.
| Para establecer preferencias de formato de archivo PCD |
1 |
2 |
Haga clic en la ficha PCD.
3 |
Elija una de las siguientes opciones de resolución:
96 × 64
192 × 128
384 × 256
768 × 512
1536 × 1024
3072 × 2048
6144 × 4096
4 |
Puede configurar Corel PaintShop Pro para que le pida que elija
una resolución cada vez que abre una archivo PCD, para ello
seleccione la opción Preguntar al cargar cada archivo.
| Para establecer preferencias de PNG |
1 |
2 |
Haga clic en la ficha PNG.
3 |
Elija una de las siguientes opciones:
Cargar y guardar transparencia de/en transparencia de capa
Cargar y guardar transparencia de/en el canal alfa
| Para establecer las preferencias de importación de archivos PostScript |
1 |
2 |
Haga clic en la ficha PostScript.
3 |
Desactive la casilla Solicitar tamaño y opciones al abrir cada archivo
PostScript.
4 |
Seleccione o escriba un valor en el cuadro de control Resolución.
5 |
Seleccione una opción de tamaño de página en la lista desplegable
Tamaño de página.
6 |
Elija una opción de la lista emergente Modo de imagen.
7 |
De forma predeterminada, si un archivo PostScript tiene un
cuadro de límite, el programa ajusta el tamaño del lienzo al
cuadro de límite.
| Para establecer las preferencias de archivo RAW |
1 |
2 |
Seleccione la ficha Gradiente.
3 |
En la sección Opciones de guardar, escriba o establezca un valor en
el cuadro de control Tamaño del encabezado para establecer el
tamaño de encabezado del archivo.
4 |
En el área Opciones de 24 bits, elija una de las opciones siguientes
de orden de color:
Orden RGB
Orden BGR
5 |
Elija una de las siguientes opciones de orden de color:
Plano: guarda los datos de color en planos separados de 8 bits.
Entrelazados: guarda los píxeles de un modo contiguo.
Para darle la vuelta a la imagen de arriba a abajo, active la casilla
Voltear verticalmente.
