Configuración de preferencias de paletas
Puede especificar el comportamiento de las paletas, así como la manera en la que se acoplan y en el caso de las paletas de materiales y capas, algunas de sus propiedades. Si desea obtener más información sobre la configuración de la paleta de capas, consulte Para modificar el aspecto de la paleta de capas
Para establecer las preferencias de paletas
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
Espacio de trabajo de administración
Elija Archivo Preferencias Preferencias generales del programa.
En el panel de la izquierda, elija Paletas.
Realice una o más de las siguientes acciones y haga clic en Aceptar.
Para
Haga lo siguiente
Establecer el modo de color en el que se muestra la información de color
En la sección Paleta de materiales, elija la opción Mostrar colores en formato RGB o Mostrar colores en formato HSL.
Esta opción determina como se muestra la información de color en la paleta Materiales y en la herramienta Cuentagotas.
Establecer como se muestran los valores de color en la información sobre herramienta y en el cuadro de diálogo Color
En la sección Paleta de materiales, elija la opción Visualización decimal o Visualización hexadecimal.
Establecer cómo las imágenes con paleta muestran colores disponibles en la ficha Arco iris o en el cuadro de diálogo Color
En el área Paleta de materiales, seleccione Mostrar seleccionador de arco iris o Mostrar paleta de documento. Esta opción sólo se aplica a imágenes con 256 colores o menos.
Mostrar valores de color de 16 bits en ayuda emergente
Marque la casilla Mostrar valores de 16 bits. Esta opción sólo se aplica a imágenes de 16 bits.
Evitar que las paletas se acoplen
En el área Permitir acoplamiento de, desactive las casillas de las paletas que desea especificar como no acoplables.
Establecer que las paletas aparezcan automáticamente
En el área Mostrar paletas automáticamente, elija una de las opciones siguientes:
Siempre: muestra las paletas apropiadas para las herramientas y menús que esté utilizando. Por ejemplo, si realiza una operación relacionada con capas, se visualizará la paleta de capas.
Nunca: muestra paletas sólo cuando decide abrirlas.
Con centro de aprendizaje: muestra paletas apropiadas para los temas que esté consultando en la paleta Centro de aprendizaje. Éste es el valor predeterminado.
Establecer opciones de visualización para la paleta de capas
En el área Paleta de capas, elija cualquiera de las siguientes opciones:
Información sobre miniaturas: establece el tamaño de la miniatura de la capa en la ventana de información sobre miniaturas.
Miniaturas de paleta: muestra una miniatura de la capa dentro de la paleta. Active esta casilla y luego establezca el tamaño deseado.
Panel derecho: muestra la configuración de una capa en la parte derecha de la paleta.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
