Enderezamiento de imágenes
Puede enderezar con facilidad imágenes torcidas mediante la alineación de una barra de enderezamiento con una característica de la imagen. Corel PaintShop Pro gira la imagen de forma que esta barra de enderezamiento sea perfectamente horizontal o vertical. Esta función es especialmente útil cuando la imagen presenta un elemento vertical u horizontal muy fuerte, por ejemplo un edificio o un horizonte.
La herramienta Enderezar permite colocar una barra de enderezamiento en una imagen.
| Para enderezar una imagen |
Espacio de trabajo de edición
1 |
En la barra de herramientas Herramientas, haga clic en la
herramienta Enderezar |
Aparecerá en la imagen una barra de enderezamiento con identificadores en los extremos. |
2 |
Arrastre cada tirador de la barra de enderezamiento para alinearla
con la parte de la imagen que desea enderezar.
3 |
En la paleta Opciones de herramienta, elija una de las siguientes
opciones de la lista desplegable Modo:
Automático: endereza automáticamente la imagen basándose en
la posición de la barra de enderezamiento.
Vertical: gira la imagen para colocar verticalmente la barra de
enderezamiento.
Horizontal: gira la imagen para colocar horizontalmente la barra
de enderezamiento.
4 |
Haga clic en el botón Aplicar |
También puede hacer doble clic en la imagen para aplicar la
herramienta.
