Aspectos generales de la profundidad de color
La profundidad de color, que también se denomina profundidad de bits, hace referencia al número de colores que puede mostrar cada píxel en una imagen. A medida que se incrementa la profundidad de color, aumenta el número de colores que puede mostrar una imagen. La información de color de cada píxel se almacena en un número determinado de bits (entre 1 y 48 bits). En una imagen de 1 bit, cada píxel sólo puede mostrar un color entre dos colores posibles: blanco o negro. En imágenes con un valor de profundidad de bit mayor, cada píxel puede mostrar uno de un número cada vez mayor de colores. Las cámaras de fotos digitales sofisticadas guardan las fotos en formato RAW, con el mayor número de colores, pero también requieren más espacio en el disco duro y más memoria del sistema para mostrarlas y trabajar con ellas.
En Corel PaintShop Pro puede utilizar las siguientes profundidades de color:
2 colores
16 colores
256 colores
8 bits por canal RGB
8 bits por canal Gris
16 bits por canal RGB
16 bits por canal Gris
Antes de cambiar la profundidad de color de su imagen, considere lo siguiente:
Muchos de los efectos y correcciones que puede realizar con este
programa sólo funcionan con imágenes de una profundidad de
color superior. Una vez que haya terminado de trabajar en la
imagen, puede reducir su profundidad de color y guardarla en otro
formato.
Los monitores también cuentan con una profundidad de color que
viene determinada por la capacidad del monitor y por la
configuración de color seleccionada. Si visualiza una imagen con una
profundidad de color mayor de la que puede mostrar el monitor, la
imagen presentará alguna distorsión.
Algunos formatos de archivo limitan el número de colores admitidos,
por lo que las imágenes se muestran correctamente en distintos
tipos de monitores. Por ejemplo, las imágenes GIF, un formato muy
habitual para Web, contienen un máximo de 256 colores (una
profundidad de 8 bits).
