Utilización de capas de ajuste
Las capas de ajuste son capas de corrección que ajustan el color o el tono de las capas subyacentes sin modificar directamente las capas de imágenes. Puede añadir capas de ajuste para probar varias correcciones de color o combinaciones de éstas. Puede ocultar, eliminar o editar capas de ajuste.
Una capa de ajuste afecta a todas las capas situadas por debajo. Si una capa de ajuste se encuentra dentro de un grupo de capas, afecta sólo a las capas que se encuentran debajo en el grupo. Para aplicar una capa de ajuste a una sola capa sin afectar las capas subyacentes, puede crear un grupo de capas con una capa y luego añadir la capa de ajuste por encima de la capa en el grupo. Esto sólo afecta a la capa en el grupo de capas.
| Para añadir una capa de ajuste |
Espacio de trabajo de edición
1 |
En la paleta de capas, seleccione una capa.
Cuando se crea la nueva capa de ajuste, aparece sobre la capa seleccionada. |
2 |
En la lista desplegable de la barra de herramientas de la paleta de
capas, elija Nueva capa de ajuste y seleccione un tipo de capas de
ajuste.
En el cuadro de diálogo que aparece, las áreas de vista previa muestran la imagen antes y después de aplicar los cambios. |
Para restablecer los valores predeterminados, seleccione Predeterminadas en la lista desplegable Cargar predefinidos. |
3 |
Haga clic en la ficha Ajuste y establezca valores en los cuadros de
control para la capa de ajuste.
4 |
Haga clic en Aceptar.
Puede también añadir una capa de ajuste mediante el menú
Capas |
Para restablecer los valores predeterminados de otro modo, haga
doble clic en la capa de ajuste y haga clic en el botón Restablecer
predeterminados |
| Para ocultar o ver la superposición de la capa de ajuste |
Elija Capas |
También puede ocultar o mostrar la superposición de la capa de
ajuste haciendo clic en Alternar superposición de máscara |
| Para editar una capa de ajuste |
1 |
En la paleta de capas, haga doble clic en el nombre de la capa de
ajuste que desea editar.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la capa. |
2 |
En la ficha Ajuste, modifique los valores de corrección de color o
tono.
3 |
Haga clic en la ficha General para modificar las propiedades
generales de la capa, como el nombre, el modo de mezcla y la
opacidad.
4 |
En la ficha Superposición, ajuste el color y la opacidad de la
superposición.
La capa de superposición predeterminada tiene un color rojizo y parece una capa de máscara con un 50% de opacidad. |
5 |
También puede acceder al cuadro de diálogo Propiedades de la
capa mediante el menú Capas |
