Uso de la herramienta Pincel Óleo
Puede usar la herramienta Pincel Óleo para imitar un medio denso que mezcla color mediante pintura espesa, en lugar de aplicar una superposición. Puede cargar la herramienta Pincel Óleo con
varios colores. Puede difuminar y mezclar colores con pintura que ya está en el lienzo.
Hay disponibles diversas opciones para cargar la punta de la herramienta Pincel Óleo entre cada pincelada. Es posible:
cargar el pincel con un color sólido
cargar el pincel mediante con un muestra de la página de mezclador
cargar el pincel con su contendido actual y cantidades de color
optativas de la página de mezclador
dejar el pincel descargado y cargar pintura de las paletas o del lienzo
después de cada pincelada
De forma predeterminada, las pinceladas aplicadas con la herramienta Pincel Óleo y Espátula son húmedas en lo que se refiere a la forma en la que éstas se difuminan y se mezclan. Para obtener más información, consulte, Para secar o humedecer una capa de medio artístico.
| Opciones de la herramienta Pincel Óleo |
Espacio de trabajo de edición
Las opciones del pincel Óleo son las siguientes:
Forma: especifica la forma de la punta del pincel.
Tamaño: define el tamaño del cabezal de la herramienta en píxeles.
Espesor: define las proporciones del cabezal de la herramienta. Esta
opción sólo está activa si se ha seleccionado la opción de
seguimiento de ángulo fijo.
Rotación: define el ángulo de rotación del cabezal en grados.
Seguimiento: determina si el cabezal de la herramienta se curva
siguiendo el trayecto de la pincelada o si se mantiene en un ángulo
fijo.
Carga: define en porcentajes la cantidad de material que hay en el
pincel al inicio de la pincelada.
Viscosidad: define la velocidad a la que se aplica el material del
pincel y, por tanto, la duración de la pincelada antes de que se agote
la pintura.
Firmeza: define el extendido del pincel, cómo se ensancha la línea
procesada con más presión y cómo penetra en la superficie en la que
se está pintando.
Tamaño de pelo: define el tamaño de las cerdas que afecta a la
función de ruido subyacente para la textura y la aplicación de la
pintura.
Limpiar aut.: al activar esta casilla se limpia el pincel y se vuelve a
cargar de pintura fresca al comienzo de una nueva pincelada.
Si está desactivada, la cabeza del pincel no se limpia al inicio de la pincelada. En su lugar, la cabeza "sucia" añade una pequeña cantidad del color actual al estado que tuviera de la pincelada anterior. |
Limpiar: haga clic en este botón para limpiar el cabezal del pincel y
comenzar la siguiente pincelada con pigmento o pintura fresca.
La casilla de verificación Limpiar aut. y el botón Limpiar están disponibles únicamente con la herramienta Pincel Óleo y la Espátula. |
Rastrear: al activar esta casilla, la herramienta de pintura actual
seleccionará el color de pintura o pigmento mediante el muestreo de
los datos situados debajo del centro del pincel, independientemente
del tipo de capa.
