Uso de la herramienta Espátula
La herramienta Espátula
interactúa con el medio de pintura sobre el lienzo. Por lo general se usa con pinceladas aplicadas con el pincel Óleo, ya que es la única herramienta que aplica grandes cantidades del medio. A medida que la masa de pintura se reduce en un punto, hay menos que difuminar y el efecto de la herramienta Espátula es menor. Esto significa que la herramienta Cera, que aplica muy poca pintura, se verá afectada sólo ligeramente por la herramienta Espátula.
El método de cargar o limpiar la Espátula es muy parecido en cierta manera al del pincel Óleo. Puede limpiarla automáticamente después de cada pincelada, mantener el color obtenido del lienzo o limpiarla manualmente. Puede utilizar la herramienta Espátula para aplicar pigmento o para difuminarlo.
De forma predeterminada, las pinceladas aplicadas con la Espátula son húmedas en lo que se refiere a la forma en la que éstas se difuminan y se mezclan. Si desea obtener más información, consulte Para secar o humedecer una capa de medio artístico.
| Opciones de la herramienta Espátula |
Espacio de trabajo de edición
Las opciones de la herramienta Espátula son las siguientes:
Forma: especifica la forma de la punta de la espátula.
Tamaño: define el tamaño del cabezal de la herramienta en píxeles.
Espesor: define las proporciones del cabezal de la herramienta.
Esta opción sólo está activa si se ha seleccionado la opción de seguimiento de cabezal Ángulo fijo |
Rotación: define el ángulo de rotación de la cabeza.
Seguimiento: controla si el cabezal de la herramienta se curva
siguiendo el trayecto del pincel o si se mantiene en un ángulo fijo.
Carga: define en porcentajes la cantidad de material que hay en el
pincel al inicio de la pincelada.
Limpiar aut.: al activar esta casilla se limpia la herramienta y se vuelve
a cargar de pintura fresca al comienzo de una nueva pincelada.
Limpiar: haga clic en este botón para limpiar la cabeza del pincel y
comenzar la siguiente pincelada con pigmento o pintura fresca.
Este botón sólo está activo si la casilla de verificación Limpiar aut. está desactivada. |
Rastrear: al activar esta casilla, la herramienta Espátula seleccionará
el color de pintura o pigmento mediante el muestreo de los datos
situados debajo del centro del pincel, independientemente del tipo
de capa.
