Operaciones con herramientas de medio artístico
Puede usar las herramientas de medios artísticos cuando trabaja en capas de medios artísticos. Estas herramientas simulan los expresivos y ricos resultados que obtendría con medios de pigmentación físicos como la pintura, la tiza, el pastel o el lápiz.
Herramientas de medios de pigmentos húmedos
El pincel Óleo y la herramienta Rotulador simulan el efecto de pintar real de estos medios húmedos. El pincel Óleo simula incluso el efecto del pincel al que se le va agotando la pintura a medida que llega al final de la pincelada. Para "conseguir más pintura", basta con soltar el botón del ratón, mantenerlo presionado de nuevo y arrastrar más pinceladas de pintura.
El pincel Óleo y la Espátula le permiten aplicar pinceladas con varios colores en la cabeza del pincel. Esto simula el efecto de cargar un pincel en una auténtica paleta de colores y aplicar trazos de pintura húmeda. Además, cuando el pincel Óleo o la Espátula están activados, puede secar las pinceladas en cualquier momento. Si desea obtener más información, consulte Para secar o humedecer una capa de medio artístico.
Herramientas de medios de pigmentos secos
Las herramientas Tiza, Pastel, Lápiz de cera y Lápiz de color simulan dibujos creados con medios de pigmentación secos. A diferencia de la herramienta Pincel Óleo, con medios secos no se agota la pintura al aplicar el trazo. El medio que aplican estas herramientas tienes menos volumen que el medio que aplica la herramienta Pincel Óleo.
Herramientas Espátula, Difuminar y Goma de borrar
Puede usar la Espátula para aplicar o difuminar pigmentos de pintura. Puede ademar usar la herramienta Difuminar para mezclar pintura como si estuviera utilizando los dedos o un paño.
La Goma de borrar sirve para borrar la pintura. No obstante, cuando usa la herramienta Goma de borrar para borrar pintura aplicada mediante trazos de pincel (como los que aplica la herramienta Pincel Óleo) puede que le tome algún tiempo limpiar el área completamente. Si está utilizando la herramienta para borrar pintura creada con la Tiza o el Lápiz de colores, conseguirá buenos resultados con menos pinceladas.
Creación de representaciones artísticas de fotos
Puede proporcionar a una imagen fotográfica el aspecto de pintura o dibujo. Al arrastrar un pincel o herramienta de medio artístico sobre un color, está seleccionando el pigmento o color de la pintura mientras que se realiza un muestreo de datos debajo del centro del pincel, independientemente de qué tipo de capa sea. Cuando mantenga presionado el botón del ratón para comenzar la pincelada, observe que se efectúa un único muestreo y el color resultante es el que se utiliza para toda la pincelada.
| Para usar una herramienta de medios artísticos |
Espacio de trabajo de edición
1 |
En la paleta Herramientas, elija una de las siguientes herramientas:
Pincel Óleo
Tiza
Pastel
Cera
Lápiz de color
Marcador
Espátula
Difuminar
Goma de borrar
2 |
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en el botón
Ajustes y elija un pincel predefinido.
Si desea modificar el pincel predefinido, cambie cualquiera de las opciones de la paleta Opciones de herramienta. |
| Para ajustar el tamaño del pincel mediante el teclado |
| Para crear una pintura a partir de una foto |
1 |
Con la imagen abierta, elija una de las herramientas de pintura que
aplican pintura o pigmentos.
2 |
Active la casilla Rastrear de la paleta de opciones de herramienta.
3 |
Coloque el cursor sobre la imagen donde desea muestrear un color
subyacente y arrastre para aplicar una pincelada utilizando el color
de muestra.
El color resultante se utilizará mientras que dure la pincelada. |
Puede hacer experimentos ajustando el tamaño del pincel y el
nivel de aumento.
Puede lograr resultados precisos mediante la creación de una
selección basada en color con la herramienta Varita mágica, y
luego aplicando el pigmento o pintura al área de muestreo de
color.
