Operaciones con mapas de deformación
Puede guardar los efectos que haya creado con la herramienta Deformación de malla para utilizarlos en otras imágenes. Corel PaintShop Pro crea un archivo de mapa de deformación que contiene las posiciones de los nodos y el número de líneas de malla. Puede guardar la malla durante el proceso de deformación o después de haber aplicado la deformación. Una vez que haya guardado un mapa de deformación, podrá cargarlo en otras imágenes.
Para guardar un mapa de deformación
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la barra de herramientas Herramientas, seleccione la herramienta Pincel Deformar .
Arrastre el cursor por la imagen.
En la sección Mapa deformación de la paleta de opciones de herramienta, haga clic en el botón Guardar mapa de deformación .
Aparece el cuadro de diálogo Guardar mapa de deformación.
4
En la sección Nuevo mapa de deformación, escriba un nombre para el archivo de mapa.
5
En la sección Mapa de deformación, elija un estilo de mapa de deformación en la lista desplegable.
6
En la lista desplegable Tamaño del damero, elija un tamaño de damero para que le resulte más fácil obtener una vista previa del efecto de la deformación.
Esta información no se guarda con el archivo de mapa.
7
Haga clic en Guardar.
El archivo se añade a la carpeta de mapas de deformación predeterminada.
Para cargar un mapa de deformación
Back to Top
En la paleta Opciones de herramienta, elija una de las siguientes opciones de la lista desplegable Modo de borde:
Fondo: rellena áreas entre el contorno de la imagen y el borde del efecto con el color del fondo actual.
Fijo: rellena áreas entre el contorno de la imagen y el borde del efecto con píxeles reproducidos del borde.
Envolver: rellena las áreas situadas entre el borde de la imagen y el borde del efecto con el material del lado contrario de la imagen.
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en el botón Abrir mapa de deformación .
Aparece el cuadro de diálogo Cargar mapa de deformación.
4
5
En la sección Operación, elija una de las siguientes opciones:
Reemplazar mapa actual: reemplaza los nodos de malla existentes con el nuevo mapa. Perderá los ajustes que haya realizado pero que no haya aplicado.
Añadir a mapa actual: añade la configuración del nuevo mapa de deformación a los nodos de malla. Se conservarán todos los ajustes que haya realizado.
6
En la sección Mapas, elija una de las siguientes opciones:
Ajustar a lienzo: el tamaño del mapa se ajusta al lienzo de la imagen.
Ajustar a capa: el tamaño del mapa se ajusta a la capa activa.
Tamaño actual centrado en: conserva su tamaño original y se sitúa en el centro del lienzo o de la capa.
7
En la sección Vista previa, elija el tamaño del damero en la lista desplegable para obtener la vista previa más idónea para la deformación.
8
Haga clic en Cargar.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
