Operaciones con muestrarios
Los muestrarios son estilos o materiales creados a partir de colores, tramas o texturas que puede guardar para volver a usar en otro momento. Los muestrarios sirven para guardar sus colores, estilos y materiales favoritos de forma que pueda utilizarlos rápidamente cuando trabaja en un proyecto.
Puede seleccionar, crear, editar, eliminar y cambiar el nombre de muestrarios. También puede modificar el modo de visualización de los muestrarios.
Para crear un muestrario
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la paleta de materiales, haga clic en la ficha Muestrarios .
Haga clic en el botón Crear nuevo muestrario .
Escriba un nombre para el muestrario.
Este nombre aparece como información sobre herramientas cuando sitúa el cursor sobre el muestrario en la paleta de materiales.
4
Presione Intro.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del material.
5
Seleccione el estilo (color, gradiente o trama) y la textura del material.
6
Haga clic en Aceptar.
Tip
Puede también hacer clic en el botón Más opciones de la ficha Muestrarios en la paleta de materiales y elegir Nuevo muestrario.
Para seleccionar un muestrario
Back to Top
Realice uno de los pasos siguientes:
Para seleccionar un muestrario como material de primer plano, haga clic en el muestrario.
Para seleccionar un muestrario como material de fondo, haga clic con el botón derecho en el muestrario.
Para editar un muestrario
Back to Top
Haga doble clic en el muestrario que desea editar.
Edite el estilo (color, gradiente o trama) o la textura del material.
4
Tip
También puede hacer clic en el muestrario, luego en el botón Más opciones y, a continuación, en Editar muestrario.
Para eliminar un muestrario
Back to Top
Haga clic en el muestrario que desea eliminar.
Haga clic en el botón Eliminar muestrario .
Tip
Puede también hacer clic en el botón Más opciones y elegir Eliminar muestrario.
Para cambiar el nombre de un muestrario
Back to Top
Haga clic en el muestrario cuyo nombre desea cambiar.
Haga clic en el botón Más opciones y elija Cambiar nombre de muestrario.
Para cambiar la visualización de los muestrarios
Back to Top
En la paleta de materiales, haga clic en la ficha Muestrarios y realice una de las siguientes operaciones:
Para
Haga lo siguiente
Seleccionar qué tipos de muestrarios se muestran
Haga clic en el botón Todo y elija Color , Degradado o Trama . Puede también hacer clic en el botón Más opciones , elegir Ver y luego seleccionar el tipo de muestrario que desea mostrar.
Modificar el método de ordenación de muestrarios
Haga clic en el botón Más opciones , seleccione Ordenar por y, a continuación, elija Estilo o Nombre. De forma predeterminada, los muestrarios se ordenan por estilo.
Cambiar el tamaño de las miniaturas del muestrario
Haga clic en el botón Más opciones y elija Miniaturas pequeñas, Miniaturas medianas o Miniaturas grandes. De forma predeterminada se muestran las miniaturas medianas.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
