Sélection des options des pinceaux
Les options de pinceau vous permettent de créer des centaines de types de coups de pinceau. Vous pouvez essayer différentes options jusqu’à obtenir l’effet recherché.
Vous pouvez personnaliser davantage les paramètres de pinceau de base en spécifiant des options supplémentaires dans la palette Variations du pinceau. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la palette Variations du pinceau, reportez-vous à la section Personnalisation des paramètres des pinceaux.
Les options suivantes sont disponibles dans la palette Options d’outils des outils de peinture :
Forme : spécifie la forme de la pointe du pinceau. Vous pouvez créer
une pointe de pinceau de forme rectangulaire, elliptique ou coudée
en commençant par la forme ronde ou carrée, puis en la modifiant à
l’aide des options Épaisseur et Rotation.
Taille : définit la taille du pinceau (en pixels). Vous pouvez régler la
taille à l’aide du clavier ainsi qu’en définissant la valeur de la zone
Taille dans la palette Options d’outils. Pour plus d’informations,
reportez-vous à la section Pour régler la taille du pinceau à l’aide du
clavier.
Rigidité : détermine la netteté des bords du pinceau. Un paramètre
de 100 correspond aux bords les plus nets. Plus la valeur est faible,
plus les bords de l’outil sont doux et fondus.
Pas : détermine le temps qui s’écoule entre les applications de
peinture, chaque application représentant un seul coup de pinceau
continu. Une valeur faible donne un aspect plus doux et plus
continu. Une valeur élevée crée un aspect plus haché.
Densité : détermine la régularité de la couverture produite par le
coup de pinceau (ou dans le cas de l’outil Gomme, la régularité de
l’effacement). Plus la valeur est élevée, plus la couverture est
importante. Une valeur faible produit une couverture en points,
comme si vous pulvérisiez de la peinture. Notez que lorsque vous
utilisez l’outil Aérographe, il est conseillé de définir ce paramètre sur
des valeurs inférieures à 100.
Épaisseur : détermine la largeur du coup de pinceau. Un paramètre
de 100 permet d’obtenir une pointe de pinceau parfaitement ronde
ou carrée (selon la valeur du paramètre Forme). Plus la valeur du
paramètre Épaisseur diminue, plus le pinceau s’affine.
Rotation : applique une rotation aux pointes de pinceaux non
circulaires
Opacité : détermine le niveau de recouvrement de la surface de
l’image par la peinture. À une opacité de 100 %, le coup de pinceau
recouvre complètement la surface. À 1 %, le coup de pinceau est
presque totalement transparent. Dans le cas de l’outil Gomme, ce
paramètre détermine le niveau d’effacement, donc une opacité de
100 % produit une transparence maximale.
Mode mélange : détermine la méthode de mélange des pixels peints
avec les pixels des calques sous-jacents. Les modes de mélange sont
les mêmes que pour les calques. Le mode de mélange Peindre
derrière, par exemple, peint derrière l’image présente sur le calque
actif. Aucune peinture n’est visible si le calque supérieur et le calque
actif sont tous les deux complètement opaques. Pour plus
d’informations sur les modes de mélange, reportez-vous à la section
Mélange des calques.
Débit : détermine le débit auquel l’outil Aérographe applique la
peinture (entre 0 et 50). Une valeur de 0 permet d’appliquer une
quantité de peinture constante même lorsque la vitesse du coup de
pinceau varie. Des valeurs élevées permettent d’appliquer davantage
de peinture lorsque le pinceau ralentit ou s’arrête.
Trait : permet d’accumuler la peinture sur des coups de peinture
existants qui ont été appliqués avec la case Continu activée. Si la case
Continu n’est pas cochée, ou si l’option est activée, mais qu’aucun
coup de pinceau n’a été appliqué, le bouton Trait est grisé (non
disponible).
Continu : précise si la peinture s’accumule lorsque vous appliquez
sur la même zone plusieurs coups de pinceau d’une opacité
inférieure à 100 %. Si cette case est cochée, la peinture produit une
couleur constante et le passage répété du pinceau sur une zone n’a
aucun effet. Pour peindre à nouveau une zone, vous devez cliquer
sur le bouton Application. Dans le cas contraire (réglage par défaut),
chaque coup de pinceau passé sur une même zone applique une
nouvelle couche de peinture et la couleur s’assombrit jusqu’à
atteindre une opacité de 100 %.
Aspect humide : imite l’aspect humide de la peinture, avec une
couleur douce à l’intérieur et un contour plus sombre. L’effet est plus
visible si vous attribuez des valeurs faibles au paramètre Rigidité.
