Modification et enregistrement de compositions
Corel PaintShop Pro inclut de nombreux modèles avec différentes compositions qui vous serviront à imprimer vos images. Les compositions que vous créez peuvent être enregistrées comme modèles.
Vous pouvez réorganiser des images automatiquement ou manuellement pour créer une composition. Avant de réorganiser les images automatiquement, vous devez choisir d’inclure ou non des bordures. Si vous ne souhaitez pas utiliser de bordures, Corel PaintShop Pro peut réorganiser les images de sorte qu’elles se touchent. Vous devez aussi spécifier si vous souhaitez redimensionner les images en fonction de la taille de la composition. Si vous ne choisissez pas cette option, Corel PaintShop Pro conserve leur taille ou, si nécessaire, les réduit pour qu’elles s’ajustent à la composition. Corel PaintShop Pro divise la page en sections de taille égale et place chaque image dans une section. Seules les images de la page ou de l’espace de travail sont utilisées.
Les grilles verticales et horizontales vous aident à positionner les éléments de manière équilibrée dans la page. Vous pouvez les afficher ou les masquer et définir des préférences d’espacement et d’aspect. Lorsque vous affichez les grilles, elles apparaissent dans toutes les fenêtres d’images ouvertes.
Vous pouvez aligner des images sur les lignes de la grille la plus proche de la composition.
| Pour redimensionner une image dans une composition |
Espace de travail Édition
1 |
Cliquez sur le bouton Redimensionner |
2 |
Sélectionnez l’une des options suivantes :
Pourcentage de l’original : redimensionne les images selon un
pourcentage que vous spécifiez dans les cases Largeur ou Hauteur.
Taille de l’impression/réelle : redimensionne une image selon les
dimensions que vous spécifiiez dans les cases Largeur ou Hauteur
sans changer leurs proportions.
Le redimensionnement d’une image pour l’impression risque de
réduire sa qualité. Lorsque vous agrandissez une image, elle perd
en netteté et en précision. En règle générale, il est préférable de
ne pas réduire ou agrandir une image de plus de 25 pour cent.
Vous pouvez aussi redimensionner une image manuellement en la
tirant par une poignée d’angle.
| Pour utiliser des bordures dans une composition |
1 |
Choisissez Vue |
2 |
Cochez la case Utiliser les bordures puis, entrez ou définissez une
valeur dans les zones Bordure horizontale et Bordure verticale.
Par défaut, la largeur de la bordure est de 0,5 pouce (1,27 centimètre). |
3 |
Cliquez sur OK.
Si vous souhaitez redimensionner des images pour qu’elles
s’adaptent à leur cellule, cochez la case Ajuster.
Lorsque vous décidez où déplacer les images, vous pouvez les
placer temporairement dans l’espace de travail, autour de la page.
Vous pouvez aussi réorganiser les images manuellement en les
tirant vers une nouvelle position dans la page.
| Pour afficher la grille |
Choisissez Vue |
| Pour aligner des images sur la grille de la composition |
Choisissez Vue |
| Pour modifier les paramètres de la grille |
1 |
Choisissez Vue |
La boîte de dialogue Imprimer une composition s’affiche. |
2 |
Cochez l’une des cases suivantes dans le pavé Paramètres de la grille
Afficher la grille : permet d’afficher la grille.
Aligner sur la grille : permet d’aligner les images sur les lignes de la
grille lors de leur placement.
Si vous cochez la case Afficher la grille, vous pouvez également cocher la case Grille en pointillés pour utiliser une grille constituée de lignes formées de points. |
| Pour enregistrer une composition personnalisée en tant que modèle |
1 |
Cliquez sur le bouton Enregistrer un modèle |
La boîte de dialogue Enregistrer apparaît alors. |
2 |
Saisissez un nom pour le nouveau modèle dans le champ Nom.
Si vous souhaitez enregistrer le modèle avec les liens vers les images, cochez la case Enregistrer avec les images. |
3 |
Cliquez sur OK.
| Pour faire pivoter une image dans une composition |
1 |
Sélectionnez l’image.
2 |
Choisissez Image, puis choisissez l’une des commandes suivantes :
Rotation vers la droite
Pivoter vers la gauche
| Pour positionner une image dans une composition |
Faites glisser l’image vers un nouvel emplacement sur la page.
