Modification de contours et de tracés
Vous pouvez modifier les contours et les tracés d’objets vectoriels. Vous pouvez lier des contours en connectant leurs points de fin. Vous pouvez également inverser la direction des tracés et des contours. La direction d’un contour s’étend de son nud de départ à son nud de fin. Lorsque vous placez le pointeur sur le nud de départ, DÉPART s’affiche à côté du pointeur. Lorsque vous le placez sur le nud de fin, FIN s’affiche. Si le tracé de l’objet est fermé, le message FERMER apparaît.
Vous pouvez dupliquer des contours.
Pour plus d’informations sur les différents types de nuds, reportez-vous à la section Modification de lignes et de courbes.
| Pour lier deux contours |
Espace de travail Édition
1 |
Dans la barre d’outils, sélectionnez l’outil Stylo |
2 |
Dans la palette Options d’outils, cliquez sur le bouton Mode Édition
3 |
Sélectionnez l’un des contours à lier.
Tous les nuds de l’objet sont affichés. |
4 |
Sélectionnez le nud de départ ou de fin du premier contour que
vous souhaitez lier.
vous pouvez lier uniquement les contours d’un même objet. |
5 |
Maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez le nud de
départ ou de fin du second contour.
6 |
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Édition |
Vous pouvez également lier les contours manuellement. Faites
glisser un nud du premier contour au-dessus du nud de
départ ou de fin du second contour. Lorsque le pointeur affiche
LIAISON, relâchez le bouton de la souris.
| Pour casser un contour au niveau d’un nud |
1 |
Dans la barre d’outils Outils, sélectionnez l’outil Stylo |
2 |
3 |
Sélectionnez le nud au niveau duquel vous souhaitez casser le
contour.
4 |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nud et choisissez
Édition |
Le tracé ou le contour se casse et un nouveau nud est ajouté sur
le nud actuel. Le carré représentant le nud se transforme en
indicateur de superposition de nuds |
| Pour déplacer un tracé |
1 |
2 |
3 |
Faites glisser le contour de votre choix dans le tracé.
| Pour déplacer un contour |
1 |
2 |
3 |
Maintenez la touche Maj enfoncée et positionnez le curseur au-
dessus du contour jusqu’à ce qu’il affiche SOUS.
4 |
Faites glisser le contour.
Vous pouvez également déplacer un contour en cliquant deux fois
sur un nud pour sélectionner tous les nuds, puis en le faisant
glisser.
| Pour inverser un tracé ou un contour |
1 |
2 |
3 |
Cliquez sur un contour ou un tracé.
4 |
Sélectionnez un nud.
Pour inverser plusieurs contours, sélectionnez un nud dans chaque contour. |
5 |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tracé ou le contour,
choisissez Édition, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
Inverser le tracé
Inverser le contour
| Pour dupliquer un contour |
1 |
2 |
3 |
Sélectionnez un ou plusieurs nuds.
4 |
Choisissez Objets |
Dupliquer : copie le contour sélectionné et le colle directement au-
dessus du contour d’origine.
Dupliquer et décaler : copie le contour sélectionné et le colle en le
décalant par rapport au contour d’origine. Le décalage par défaut
est de 10 pixels (horizontalement et verticalement).
Vous pouvez ajuster le décalage par rapport au contour d’origine
en modifiant les paramètres des options Duplic. X et Duplic. Y de
la palette Options d’outils.
| Pour supprimer un contour |
1 |
2 |
3 |
Cliquez sur un contour.
4 |
Cliquez deux fois sur un nud pour sélectionner tous les nuds.
5 |
Appuyez sur la touche Suppr.
Vous ne pouvez pas supprimer un tracé. Un tracé ne peut être
supprimé qu’avec ses objets ou lorsque tous ses contours sont
supprimés.
