Adaptation du texte à un tracé
Chaque objet vectoriel possède un tracé définissant sa forme. En adaptant le texte vectoriel à ces tracés, vous pouvez créer des effets originaux et étonnants.
Corel PaintShop Pro aligne le texte le long du tracé, à partir du point où vous avez cliqué pour l’insérer. Vous pouvez définir des styles d’alignement pour le texte : un texte aligné à gauche démarre à l’endroit où vous cliquez ; un texte centré est centré par rapport au point où vous cliquez ; un texte aligné à droite se termine à l’endroit où vous cliquez. Lorsque vous adaptez votre texte à un tracé, vous pouvez régler la distance entre le texte et le tracé.
Le texte est affiché différemment sur un tracé fermé et sur un tracé ouvert. Les tracés ouverts sont des lignes dont les nœuds de début et de fin sont distincts ; les tracés fermés sont des formes, telles que des cercles, des carrés ou des rectangles. Un texte dépassant la longueur d’un tracé ouvert déborde sur la fin. L’angle du dernier segment de ligne détermine la direction du débordement. Un texte dépassant la longueur d’un tracé fermé s’enroule sur lui-même. Pour plus d’informations sur les lignes et les formes, reportez-vous à la section Modification de formes.
Pour adapter du texte à un tracé
Back to Top
Espace de travail Édition
Créez une ligne ou une forme vectorielle.
Cliquez sur l’outil Texte .
Dans la palette Options d’outils, choisissez Vectorielle dans la liste déroulante Création, puis définissez les autres paramètres du texte.
Si la palette Styles et textures n’est pas affichée, choisissez Affichage Palettes Styles et textures.
4
Dans la palette Styles et textures, cliquez sur la case Propriétés du premier plan et de l'application du pinceau, puis choisissez la couleur du contour du texte.
5
Cliquez sur la zone des Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage, puis choisissez la couleur de remplissage du texte.
6
Cliquez sur une ligne ou sur une forme.
Pour placer le texte sur un objet vectoriel ou un tracé sans l’attacher à l’objet ou au tracé, maintenez la touche Alt enfoncée et cliquez.
7
Cliquez sur l’image dans laquelle afficher le texte. Tapez ensuite le texte.
8
Cliquez sur le bouton Appliquer dans la palette Options d’outils.
Tip
Si vous souhaitez enrouler le texte autour de la partie incurvée d’un tracé, cochez la case Déformer dans la palette Options d’outils. Si le tracé n’est pas incurvé, l’effet n’est pas visible. La déformation est définie caractère par caractère, ce qui vous permet de déformer des caractères spécifiques au sein d’un bloc de texte.
Pour attacher un objet texte non attaché à un tracé
Back to Top
Choisissez l’outil Sélectionner .
Sélectionnez l’objet vectoriel.
Maintenez la touche Maj enfoncée, puis sélectionnez le texte vectoriel.
Le texte et l’objet vectoriel sont sélectionnés tous les deux.
4
Choisissez Objets Adapter le texte au tracé.
Tip
Vous pouvez rendre un objet vectoriel invisible après avoir aligné un texte sur celui-ci. Dans la palette Calques, cliquez sur le bouton Visibilité situé en regard de l’objet.
Pour détacher du texte du tracé auquel il est associé
Back to Top
Choisissez l’outil de sélection .
Sélectionnez le texte.
Choisissez Objets Détacher l’objet du tracé.
La commande Détacher l’objet du tracé est uniquement disponible lorsque vous avez sélectionné un objet texte accolé à un tracé.
Pour régler la position du texte accolé à un tracé
Back to Top
Dans la barre d’outils Outils, sélectionnez Texte .
Sélectionnez le texte dont vous souhaitez régler la position en passant le curseur au-dessus de celui-ci.
Vous pouvez également sélectionner tout le texte en appuyant sur Ctrl + A.
Entrez une valeur dans la zone Décalage de la palette Options d’outils.
Les valeurs de décalage positives placent le texte au-dessus du tracé, tandis que les valeurs de décalage négatives le placent au-dessous du tracé.
4
Cette page vous a-t-elle été utile ? Faites-nous part de vos commentaires. (Connexion à Internet nécessaire.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Tous droits réservés.
