Suppression des « yeux rouges »
Les yeux rouges sont un problème courant sur les photos. L’effet yeux rouges est engendré par la réflexion de la lumière du flash de l’appareil photo sur la rétine d’un sujet d’une photo, qui s’imprime ensuite sur la photo. Corel PaintShop Pro propose deux moyens pour supprimer les yeux-rouges sur une photo en couleurs.
La méthode la plus rapide consiste à utiliser l’outil il rouge. Une seconde méthode, plus efficace, consiste à utiliser la commande avancée Suppression des yeux rouges qui permet de modifier la couleur des yeux.
L’outil il rouge remplace la couleur rouge de la pupille du sujet par du gris foncé afin de restaurer un aspect naturel.
| Pour supprimer rapidement les yeux rouges |
Espace de travail Édition
1 |
Dans la barre d’outils Outils, choisissez l’outil il rouge |
2 |
Dans la palette Options d’outils, réglez la valeur de la zone Taille des
yeux rouges afin que le pointeur soit environ deux fois plus grand
que la zone rouge à corriger.
3 |
Placez le pointeur directement sur l’il et cliquez.
Si nécessaire, vous pouvez effectuer un zoom avant sur la photo
pour avoir un meilleur contrôle de l’outil il rouge.
Vous pouvez dimensionner le pointeur de manière interactive en
maintenant la touche Alt enfoncée tout en déplaçant l’outil il
rouge sur la zone de l’il.
| Pour utiliser la commande Suppression des yeux rouges |
1 |
Choisissez Réglage |
2 |
Dans la zone d’aperçu Après, faites glisser l’image pour placer les
yeux rouges du sujet au centre. Si nécessaire, utilisez la commande
Zoom afin de voir les yeux plus en détail.
3 |
Choisissez une option de variation de couleur dans les listes
déroulantes Teinte et Couleur.
La liste déroulante Teinte n’est accessible que dans le cadre de la méthode il humain automatique. |
4 |
Sélectionnez l’une des méthodes de correction suivantes dans la liste
déroulante Méthode :
il humain automatique : sélectionne automatiquement la zone
de correction et choisit les paramètres appropriés à l’il humain
il animal automatique : sélectionne automatiquement la zone de
correction et choisit les paramètres appropriés à l’il animal. Cette
méthode permet également de faire pivoter la sélection.
Contour manuel de la pupille : permet d’utiliser le Lasso pour
sélectionner la zone à corriger pour l’il humain ou l’il animal.
Contour de la pupille point à point : permet de sélectionner la
zone de correction d’un il humain ou animal à l’aide de l’outil de
sélection Point à point.
Lorsqu’une correction plus fine est requise, par exemple pour une pupille partiellement obscurcie, il est préférable d’utiliser la méthode Contour manuel de la pupille ou la méthode Contour de la pupille point à point. |
5 |
Dans la zone d’aperçu Avant, exécutez l’une des tâches suivantes :
Pour la méthode il humain automatique ou il animal
automatique, cliquez dans la zone rouge de l’il pour sélectionner
l’il automatiquement ou faites glisser le curseur du centre de
l’il vers le bord extérieur de la zone rouge.
Pour la méthode Contour manuel de la pupille, faites glisser le
curseur autour du bord de la zone rouge de la pupille et relâchez-
le lorsque vous atteignez le point de départ de la sélection.
Pour la méthode Contour de la pupille point à point, cliquez sur
des points situés autour du bord de la zone rouge de la pupille et
faites un double clic lorsque vous atteignez le point de départ.
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour supprimer un point.
Une fois l’il sélectionné, un cercle s’affiche autour de la zone sélectionnée et une case de modification entoure le cercle afin d’effectuer des réglages. La zone d’aperçu Après affiche l’il corrigé. |
Si vous choisissez la méthode Contour manuel de la pupille ou Contour de la pupille point par point, limitez la zone de sélection à la pupille (le petit cercle sombre au centre de l’il). Ces méthodes sont conçues pour corriger la zone de la pupille, où se produit l’effet il rouge, sans modifier l’iris qui l’entoure. |
6 |
Saisissez ou définissez des valeurs dans les zones suivantes afin
d’affiner la correction de l’il :
Clarté de la pupille : précise le niveau de clarté de la pupille afin
que la couleur de l’il corrigé corresponde à la couleur naturelle
de l’il.
Taille de l’iris : définit la taille de l’iris. L’augmentation de la taille
de l’iris réduit celle de la pupille.
Clarté du reflet : définit la clarté du reflet. Les valeurs faibles
assombrissent le reflet, les valeurs élevées l’éclaircissent.
Taille du reflet : définit la taille du reflet
Progressivité : adapte les contours de l’il corrigé afin qu’ils se
fondent dans les zones adjacentes de l’image ou qu’ils soient plus
marqués. Les valeurs faibles rendent les contours plus nets, tandis
que les valeurs élevées mélangent les contours avec les zones
adjacentes de l’image.
Flou : mélange l’il avec les pixels adjacents lorsque la photo a un
aspect granuleux. Augmentez le paramètre par incrément d’une
unité, jusqu’à ce que l’il se mélange naturellement avec le reste
de l’image.
7 |
Cliquez sur OK.
Le curseur Améliorer vous permet de corriger les yeux rouges
lorsque l’il est partiellement caché dans la photo d’origine. Par
exemple, si la paupière recouvre une partie de l’il dans la photo
d’origine, elle doit également recouvrir cette partie de l’il dans
la photo corrigée. Faites glisser le curseur vers la gauche afin de
réduire la correction et de minimiser son empiétement sur la peau
située autour.
