Enregistrement et chargement de sélections
Il est possible d’enregistrer les sélections compliquées que vous serez peut-être amené à réutiliser. Vous pouvez également enregistrer des sélections sous forme de fichiers ou de canaux alpha.
Lorsque vous enregistrez une sélection, elle est stockée dans un fichier séparé dont le nom porte l’extension .PspSelection. Lors du chargement d’une sélection dans une image, Corel PaintShop Pro crée une sélection en fonction de la luminance, des pixels non noirs ou de l’opacité.
Les canaux alpha d’une image sont des zones de stockage de données qui contiennent des sélections et des masques. Lorsque vous enregistrez une sélection sous forme de canal alpha, la sélection est stockée comme partie intégrante de l’image dans laquelle elle a été créée à l’origine, et non dans un fichier distinct. Les sélections et les masques stockés sur les canaux alpha n’ont aucun impact sur l’aspect de l’image.
Lorsque vous enregistrez l’image sous un format de fichier autre que PspImage, les canaux alpha ne sont pas enregistrés. C’est pourquoi il est recommandé de toujours conserver l’image originale au format PspImage.
Lorsque vous enregistrez une sélection sur un canal alpha au sein d’une image PspImage, vous pouvez ensuite charger la sélection à partir du canal alpha de la même image ou dans n’importe quelle autre image.
Si vous avez enregistré des sélections sur des canaux alpha dont vous n’avez plus besoin, vous pouvez les supprimer. Seuls les canaux Alpha de l’image actuelle peuvent être supprimés.
| Pour enregistrer une sélection dans un fichier |
Espace de travail Édition
1 |
Choisissez Sélections |
Le pavé Fichiers de sélection affiche les fichiers de sélection dans ...Documents\Corel PaintShop Pro\14.0\Sélections. Pour changer de dossier par défaut ou pour ajouter un autre dossier, cliquez sur le bouton Emplacements des fichiers |
2 |
Saisissez le nom de la sélection dans le champ Nom de fichier.
3 |
Cliquez sur Enregistrer.
| Pour charger un fichier de sélection à partir d’un disque |
1 |
La boîte de dialogue Chargement de la sélection à partir du disque s’affiche. |
Le pavé Sélection affiche les fichiers de sélections situés dans tous les dossiers. Pour changer de dossier par défaut des sélections, cliquez sur le bouton Emplacements des fichiers |
2 |
Choisissez une sélection dans la liste déroulante Sélection.
3 |
Dans le pavé Opération, choisissez l’une des options suivantes :
Remplacer la sélection
Ajouter à la sélection actuelle
Supprimer de la sélection actuelle
4 |
Dans le pavé Créer une sélection à partir de, sélectionnez l’une des
options suivantes :
Luminance d’origine
Toute valeur sauf zéro
Opacité d’origine
5 |
Cliquez sur Charger.
| Pour enregistrer une sélection sur un canal alpha |
1 |
La boîte de dialogue Enregistrement sur un canal Alpha apparaît. |
2 |
Choisissez une image dans la liste déroulante Ajouter au document
du pavé Canaux Alpha.
Tous les canaux Alpha existant dans l’image sont affichés dans l’aperçu situé au-dessous de la liste déroulante. |
3 |
La sélection est enregistrée sur le canal alpha. |
| Pour charger une sélection à partir d’un canal Alpha |
1 |
La boîte de dialogue Charger la sélection à partir d’un canal Alpha s’affiche. |
Pour afficher la zone autour de la sélection en transparence ou en noir, cliquez sur le bouton Basculer la grille de transparence |
2 |
Dans la liste déroulante Charger à partir du document, sélectionnez
le nom du fichier de l’image contenant le canal Alpha à charger.
L’image doit être ouverte dans Corel PaintShop Pro pour apparaître dans la liste déroulante Charger à partir du document. |
3 |
Dans le pavé Opérations, un message indique l’intersection entre le rectangle du canal alpha initial et le support de l’image active. |
Si le canal alpha n’a pas d’intersection avec le support de l’image ou ne le recouvre que partiellement, vous pouvez déplacer la sélection sur le support de l’image en activant la case à cocher Angle supérieur gauche du support. |
4 |
Dans le pavé Options, sélectionnez une ou plusieurs des options
suivantes :
Adapter au support
Inverser l’image
5 |
| Pour supprimer un canal alpha |
1 |
Choisissez Image |
La boîte de dialogue Suppression du canal Alpha apparaît. |
2 |
Choisissez le canal alpha que vous souhaitez supprimer dans la liste
déroulante du pavé Canaux Alpha.
Si vous souhaitez supprimer tous les canaux Alpha, cochez la case Supprimer tous les canaux Alpha. |
3 |
Cliquez sur Supprimer.
