Enregistrement d’images
Avant d’enregistrer une image, vous devez définir le format de fichier à utiliser et veiller à ne pas écraser une image existante dont vous pourriez avoir besoin par la suite.
Le format de fichier PspImage de Corel PaintShop Pro prend en charge les calques, les canaux Alpha et d’autres fonctionnalités utilisées pour la création d’images. Il est conseillé d’enregistrer et de modifier les images en tant que fichiers PspImage. Vous pouvez alors enregistrer les fichiers dans des formats de fichiers courants. Vous pouvez également utiliser la commande Enregistrer pour bureau si vous souhaitez optimiser les images afin de les utiliser dans une autre application telle qu’une application de mise en page, de messagerie ou de conception de pages Web.
La liste suivante fournit des informations de base sur les formats de fichiers courants :
JPEG : format de fichier standard pour les photos numériques,
adapté à une diffusion par e-mail et sur le Web. Ce format utilise une
compression avec perte, qui optimise la taille du fichier mais
engendre une perte de données d’image à chaque enregistrement.
Pour cette raison, il n’est pas recommandé pour la modification des
photos, à moins que des paramètres de haute qualité soient utilisés.
Le format JPEG prend en charge les données EXIF et IPTC qui
fournissent des informations sur la photo, telles que la date de la
prise de vue.
TIFF : format de fichier standard pour l’impression et le partage
d’images entre différents programmes. Ce format utilise une
compression sans perte. Bien qu’aucune donnée ne soit perdue lors
de l’enregistrement de l’image, la taille supérieure des fichiers
utilisant ce format convient moins à l’envoi par e-mail et à une
utilisation sur le Web. Le format TIFF permet d’enregistrer des
données en mode couleur CMJN pour l’impression et prend en
charge les données EXIF et IPTC.
PNG : format de fichier couramment utilisé pour les images Web. Ce
format utilise une compression sans perte, qui réduit la taille des
fichiers sans perte de données d’image.
Format d’appareil photo RAW : format de fichier généralement
utilisé par les photographes professionnels. Les formats de fichiers
RAW fournissent des données d’image non compressées et non
traitées et offrent une maîtrise maximale du traitement des images.
Vous devez posséder un appareil photo capable de capturer une
image numérique dans ce format et d’un logiciel comme
Corel PaintShop Pro qui permet d’ouvrir le fichier et de travailler
dessus.
Vous pouvez enregistrer un fichier PspImage avec ou sans compression. Les deux méthodes de compression utilisées par Corel PaintShop Pro n’entraînent aucune perte de données ou d’informations sur les images et permettent de réduire la taille des fichiers. Les fichiers non compressés nécessitent davantage d’espace disque.
Corel PaintShop Pro utilise les méthodes de compression suivantes :
Codage RLE (Run Length Encoding) : cette méthode de compression
rapide permet de compresser la plupart des images composées de
plusieurs calques à environ 75 % de leur taille d’origine. Elle est
idéale pour les images comportant de grandes zones d’une même
couleur.
Compression LZ77 : cette méthode de compression plus lente
permet de réduire davantage la taille de la plupart des images, par
rapport à la méthode RLE. Elle convient bien aux images photo
réalistes.
Lorsque vous enregistrez une nouvelle image, Corel PaintShop Pro permet de choisir l’emplacement, le nom et le format du fichier. Lorsque vous enregistrez une image et que vous la modifiez par la suite, un astérisque ou un symbole de modification s’affiche après le nom du fichier dans la barre de titre pour indiquer que le fichier a été modifié. Ce symbole disparaît à chaque fois que vous enregistrez votre travail.
Vous pouvez également enregistrer vos fichiers automatiquement à intervalles réguliers pour éviter de perdre votre travail en cas d’arrêt inattendu de l’ordinateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Définition des préférences de sauvegarde automatique.
Si vous souhaitez enregistrer une version d’un fichier, vous pouvez enregistrer la copie d’une image. Ce procédé s’avère utile lorsque vous souhaitez appliquer des effets à une image tout en conservant le fichier d’origine.
| Pour enregistrer une nouvelle image |
Espace de travail Édition
1 |
Choisissez Fichier |
La boîte de dialogue Enregistrer sous s’affiche. |
2 |
Dans la liste déroulante Enregistrer sous, sélectionnez le dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
3 |
Dans le champ Nom de fichier, entrez un nom pour le fichier.
4 |
Dans la liste déroulante Type, sélectionnez un format de fichier. Les
formats les plus couramment utilisés sont répertoriés en premier.
Pour modifier les paramètres par défaut du format de fichier (par exemple, la compression ou le profil de couleurs), cliquez sur Options et sélectionnez les paramètres de votre choix. |
5 |
Cliquez sur Enregistrer.
Pour éviter d’écraser le fichier actuel, vous pouvez également
enregistrer votre travail en cliquant sur le bouton Enregistrer sous
Pour enregistrer votre image sous le dernier format de fichier
utilisé, choisissez Fichier |
| Pour enregistrer votre travail |
Si le paramètre de préférence Préservation automatique de l’original est activé et que vous essayez d’enregistrer les modifications que vous avez apportées à l’image pour la première fois, vous êtes invité à enregistrer une copie de l’image d’origine non modifiée. Si ce paramètre n’est pas activé, l’image modifiée écrase l’image d’origine. |
Pour éviter d’écraser le fichier actuel, utilisez la commande
Enregistrer sous.
Vous pouvez également enregistrer votre travail en cliquant sur le
bouton Enregistrer |
| Pour enregistrer une copie d’image |
1 |
La boîte de dialogue Enregistrer une copie sous s’affiche. |
2 |
lequel vous souhaitez enregistrer l’image.
Si vous souhaitez créer un dossier pour enregistrer l’image, cliquez sur le bouton Créer un nouveau dossier. |
3 |
Entrez le nom du fichier dans le champ Nom de fichier.
Si vous souhaitez enregistrer le fichier sous un autre format, sélectionnez le format de votre choix dans la liste déroulante Type. Les formats les plus fréquemment utilisés sont répertoriés en premier. |
4 |
| Pour enregistrer des images destinées à des applications bureautiques |
1 |
La boîte de dialogue Enregistrer pour bureau s’affiche. |
2 |
Si vous souhaitez créer un dossier pour enregistrer l’image, cliquez sur le bouton Créer un nouveau dossier |
3 |
Dans la liste déroulante Copie spéciale, sélectionnez l’une des
options suivantes :
Copie pour impression bureau : permet de définir la résolution de
l’image à 200 ppp. Cette option est idéale lorsque vous utilisez une
application de mise en page générale et que vous souhaitez
travailler avec des images de haute-qualité dont la taille de fichier
n’est pas trop volumineuse.
Copie pour impression professionnelle : permet de définir la
résolution de l’image à 300 ppp. Cette option est idéale pour
travailler avec des images de la plus haute qualité.
Écran ou e-mail : définit la résolution de l’image à 96 ppp. Cette
option est idéale lorsque vous souhaitez utiliser des fichiers de
taille plus petite pour pouvoir les partager ou les afficher
rapidement.
4 |
5 |
Sélectionnez un format de fichier dans la liste déroulante Type.
6 |
